"Пила" на малых кривых
Сообщений 1 страница 31 из 31
Поделиться216-08-2016 14:54:51
Ступеньки говорят о болтанке механики. Проверяйте все на люфты
Поделиться307-10-2016 23:50:26
либо ремни ослабли. либо линзу плохо затянули и она колбасится когда бегает коретка. У меня так было когда прижимное кольцо у линзы разболталось. кривой рез и не дорезание на неровных линиях
Поделиться409-10-2016 16:16:45
А какие соотношения мощности-скорости (мин, макс) при резке?
Поделиться510-10-2016 11:29:03
Скорость 25-35 в зависимости от качества фанеры. Мощность тоже подбираем от 45 до 85
Поделиться612-10-2016 19:12:48
Как только такое начинается, сразу подтягиваю линзу. Сильно затягивать не рискую, поэтому иногда приходится затягивать.
Поделиться715-10-2016 22:24:58
Та же история была на скорости 30 мм/с. Станок новый китайский нонейм. Люфтов нигде нет, ремни новые, линза закреплена. Но он стоял на неровном полу и была небольшая тряска на больших скоростях. Возможно у Вас та же история.
Поделиться812-11-2016 18:17:52
Здравствуйте, коллеги. Похожая проблема, но грешу на шаговые двигатели. При движении только по одной оси OX или OY все в порядке, но как только начинается движение по кривой начинается вибрация и "пение" движков. Из-за вибрации при резке получается "пила" и соответственно непрорез. Вот и думаю с чего вдруг это началось... Может была у кого такая проблема? Помогите советом пожалуйста, а то работа стоит... ((
Поделиться913-11-2016 19:58:53
Нюхоскоп
Приветствую, подскажите решили ли вы проблему? Если да, подскажите пожалуйста в чем была причина. Спасибо.
Поделиться1014-11-2016 12:51:23
Уменьшайте ускорения
Поделиться1114-11-2016 19:51:58
Не помогает.. на любой скорости расколбас, естественно на 5 мм/с "жить можно" но на этой скорости резать заказ до пенсии можно... Я обычно фанеру и так на 12-15 мм/с режу. Раньше ведь все было хорошо и на 30 и на 45 мм/с. Сейчас при движении по кривой (по двум плоскостям одновременно) движки "петь" начинают то есть звучат на разные частоты и вибрируют. Причем когда идет рез по одной плоскости по OX или OY все прилично... Вариант со смазкой подшипников и прочей настройкой подвижных частей я уже отмел, в силу того что сбрасывал зубчатые ремни с приводов и задавал "резать круг" и все равно движки начинали петь и вибрировать. Причем когда "голова" по завершении операции возвращается в "ноль" то двигается плавно и без вибраций даже при работе двух движков. Думается мне, что тут похоже на некорректную работу драйверов ШД. Но как это проверить? Я честно говоря в микроэлектронике совсем не копенгаген...
Поделиться1214-11-2016 20:28:58
Скорее всего механика оптического тракта лазерного луча, у меня нечто подобное было, когда раскрутилось крепление одно из зеркал
Поделиться1314-11-2016 22:45:05
это первым делом проверил, настроил все так как из-за болтанки действительно все расстроилось, теперь все затянуто и отъюстировано. К сожалению дело не в этом.
Поделиться1515-11-2016 22:11:02
Недавно залез в Настройки NCstudio - так вот там есть пункт ( оптимизация скорости подачи ) когда убираю с него галочку станок тоже начинал резать как "пила". Может у Вас тоже что то подобное .
О, это интересно! У меня станок работает на программе что с ним шла - "LaserDRW 2013.02" а где можно раздобыть "NCstudio"? Поделитесь? )))
Поделиться1615-11-2016 22:53:39
Такая же ерунда. Сделал планшетный плоттер 2800х1400мм для резки пленки на стекле. Вылезли такие же артифакты, менял ножи на более острые (думал пленку задирает из-за тупого) и с разными углами, не помогает. Причем процентов 80 режет нормально. Возился с механикой - всё усиливал, смазывал - не помогает. Купил лазер 2Вт - та же зараза. Менял и ускорение и деление шага и спад тока в движках - не помогает. Но склоняюсь к мысли - нужно менять драйвера на более качественные. У меня на TB 6560. Так как двигатели, какой-то очень неприятный звук издают.
Отредактировано chirik (15-11-2016 22:54:46)
Поделиться1715-11-2016 23:23:45
Максим Виноградов
Завтра попробую отправить Ncstudio .Не знаю правда как она для лазерного станка . Там нужно будет настройки параметров Вашего станка вписывать. Почитайте
http://infofrezer.ru/file/Rukovodstvo_p … 5.5.60.pdf
Поделиться1815-11-2016 23:30:14
NCstudio вообще то для фрезерных станков, конечно есть у Weihong версия под лазер, но это не ваша тема... Вам механику в первую очередь смотреть нужно, и не надо говорить что у меня все пучком... Где то чуть люфт, клин, слабый/перетянутый ремень, перекос, а вы ускорения задрали со скоростями...
Отредактировано sertix (15-11-2016 23:30:37)
Поделиться1915-11-2016 23:34:53
Один о лазере...другой о фрезере...
Ну небольшую справку дам Нс-Студио ставится вместе с одноименной платой из под которой(или в связке с которой) и работает.
Определяйтесь пожалуйста хоть немного с техникой на которой работаете.Ну хоть немного-)))
Поделиться2016-11-2016 14:23:26
Отредактировано sertix (Вчера 23:30:37)
Я не утверждаю что все "пучком", я же какраз и спрашиваю мнение более опытных товарищей! Все ролики и смазал и крутятся они абсолютно свободно без подклиниваний, при перемещении лазерной головки на выключенном станке нет никаких затыков. Не исключаю, как возможную причину, вариант с ремнями, но я совершенно не знаю каково натяжение у них должно быть, я их подтянул немного (в сравнении с тем как было, может за время работы подрастянулись малость..). Просто почему я в меньшей степени грешу на это, потому что (как я писал выше) при движении вдоль одной направляющей - все хорошо, и по OX и по OY, а вот при совместном перемещении по обоим осям начинается тряска. По поводу ускорений и скоростей - к сожалению в программе которая управляет моим станком нет регулировки ускорения, а от изменения скорости меняется не многое, по сути практически ничего не меняется.
Поделиться2116-11-2016 15:51:34
Что за программа?
Поделиться2216-11-2016 17:50:34
Что за программа?
Программа - LaserDRW 2013.02. Если есть какие "секреты" ее настройки, подскажите пожалуйста. Так как раньше проблем никаких не было, особо и функционал данной проги не изучал, так как придерживаюсь принципа - не мешать технике работать, если все работает как надо. ))
Поделиться2322-11-2016 12:34:55
Не может такого быть. Это один из базовых параметров для всех программ управления. В 90% случаев уменьшение ускорений помогает избавиться от этого.
Поделиться2422-11-2016 23:40:04
Думаю, что я просто не знаю где копать, ибо не силен в подобного рода программах. Если я выложу свою програмулину, ткнете носом в нужные настройки?
Поделиться2524-11-2016 13:45:22
мануалку кидайте сюда
Поделиться2625-11-2016 15:19:28
Поищу в нете данный мануал. Мне к сожалению его не дали.. (((
Поделиться2701-12-2016 05:18:12
Доброго времени суток Коллеги проблема с Лазером при выжигании маленьких слов букв векторных возникла такая проблема с чем связана станок Epilog Legenda 36 EXT пользуюсь 4 года но редко не производство!
что можно сделать грязь везде протёр выцарапал ремни чистые ролики тоже направляющие вытер спиртом затем смазкой спрей силиконовой. Подскажите пожалуйста что может быть?
Поделиться2801-12-2016 07:13:46
Болтанка портала, то место - по которому летает головка, первое снизьте скорости и ускорения- особенно УСКОРЕНИЕ.
Натяните ремни.
Посмотрите муфты передающие вращение от двигателя на вал, скорее всего стоят пружинного типа, которые плохо работают на скручивание, тоесть при резком изменении вращения, происходит скручивание муфт в винт, соответственно будет тряска, тогда их нужно заменить на полужёсткие с полиуретановой проставкой- например.
Отредактировано Flint2015 (01-12-2016 07:24:24)
Поделиться2908-06-2017 20:28:07
Натяните ремни.
Посмотрите муфты передающие вращение от двигателя на вал, скорее всего стоят пружинного типа, которые плохо работают на скручивание, тоесть при резком изменении вращения, происходит скручивание муфт в винт, соответственно будет тряска, тогда их нужно заменить на полужёсткие с полиуретановой проставкой- например.Отредактировано Flint2015 (01-12-2016 04:24:24)
подниму старую тему. Проблему не решили, но даже начало становиться хуже. подскажите пожалуйста - где в rd works устанавливается ускорение и ускорение на кривых...
Поделиться3009-06-2017 00:50:53
Ваша проблема сложена из целого комплекса причин... уважаемый Flint2015 большую их часть вам описал, но стоит отметить что и состояние пары направляющая-линейный подшипник тоже имеет отношение к этому вопросу. И чем дольше эта пара служит, тем сильнее люфт и, соответственно, - волны.
У себя на Rabbite долго пытался решить эту проблему со стороны механики... и ремни тянул, и муфты фиксировал, и дополнительный упор головки с подшипником в балку приспособил, и даже с балансирами на противоход игрался... ничего не давало желаемого эффекта на высоких скоростях. Всё поснимал и вернул в заводское состояние. Замена линейного подшипника на более "плотный" немного снизила волнистый эффект, но полностью его не устранила. Сейчас для таких мелких контуров скорость выше 20 не ставлю и всё хорошо. Потеря времени налицо, но такая работа не частая, поэтому мирюсь.
Вывод из своих экспериментов сделал такой: для подобных задач нужен станок с небольшим столом, легкой балкой и упрощенной головкой и короткими ремнями. Тогда эффект "волны" на высоких скоростях будет минимален.
Поделиться3109-06-2017 07:56:09
Тоже тут возникла проблема с лазерным китайским станочком.
Программа LaserDRW 2013.02 почему то гравировку делать не хочет, начинает резать по прямой, рамки отключены, помогает только выключение. Резка по контуру работает нормально. Единственно, что бывает загорается в мелких моментах, но это скорее всего что то в фанере т.к. с другой такого не было. Т.е. настоящий костер был ) даже орг стекло прогорело.
Предполагаю пытаетесь гравировать внутри не залитого вектора? Скрины выкладывайте, объекта гравировки и окна настройки параметров гравировки.
