Ув. форумчане проблема несовпадения, а точнее смещения при 3д обработке, смещается при чистовом проходе, будто картинка уходит слегка влево. Тоесть после черновой 6ки с подачей 70 и врезанием 10, шагом в 2-3 мм, точностью 0,5 и припуском 0,5, чистовая конусная R 0.25 с шагом 0,05 подачей 50 и врезание 5 с точностью 0,1 снимает с правой стороны больше материала чем слева, при этом остаются борозды после черновой обработки что значит что заготовку можно выкидывать.
Смазывал все подшипники, снимал продувал, чистил все моторы что по Х,У и Z, рейка чистая, валы не разбиты.
станок собраный на коленке, покупали у производителя в краснодаре, могу лишь сказать что на нем никакой информации. Шпиндель максимум 5000 оборотов, движки шаговые, портал из толстого алюминия, постпроцессор его Bizon-2.nc. Работает от ncstudio. Рабочее поле 1200х2860
при этом приезжал продавец сборщик этого станка, поменял драйвер по оси Х, уменьшил скорость станка, задал настройки нцшки, поставил при этом свою нцшку, поменял провод, поменял плату. Поменял даже постпроцесс, (переписал чтобы по осям не до тысячных высчитывал а до сотых)
На пробных моделях (быстрых, так как он торопился) вроде все хорошо было, Но стоило только поставить серьезную детализированную модель которая долго ходит, ситуация возобновилась. В итоге он сказал что вал на самом движке нужно менять износился типа. Но отправит он его еще неизвестно когда.
Может кто знает в чем может быть проблема?
Отредактировано yurk1151 (30-05-2017 19:23:58)
