Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Прошу помощи!
Прошу помощи!
Сообщений 1 страница 43 из 43
Ребят, прошу помощи. Периодически головка во время работы резко встает на секунду и потом продолжает резать, но смещаются координаты по оси х. Была у меня похожая проблема, тогда один из проводов к движку оборвался и коротил, перепаял и все ок. Но сейчас все провода передергал к движку, нуль реакции. Подскажите как это исправить и что это вообще??http://s9.uploads.ru/t/jH9Oc.jpg Красным помечен момент соскока. Синим уход координат, должно было по краю линий вырезать.
Может провод переломился где то по середине? У меня было что то подобное, но станок тогда начинал вообще какой то хаос тварить на определённой площади станка. попробуйте провод просто поменять идущий от шагового двигателя к драйверу.
Еще незадолго до начала неполадок, язык интерфейса сменился с английского на китайский на пульте управления, может как-то с этим связано?
пишу как электронщик прозвони все провода это первое ,второе у тебя фрезер со своими мозгами или работает через обычный ПК ?
если через ПК токая ерунда бывает при потери связи с ПК обычно на китайцах там надо USB 2.0 не ниже .
поясняю при потере связи вовремя выполнения программы шаговое движки пролетают после потери сигнала по инерции и сдвигают координаты
при возобновлении сигнала продолжают считать но с того места где остановились.
это лазер raylogic 530
работает через пк
Раньше все работало, поэтому я думаю, что дело не в usb
Да чуть не забыл проверь обязательно заземление и скачки по питанию на китайцах это тоже очень часто влияет
Мой совет поставь ИБП или хороший сетевой фильтр .
ПК и фрезер должны питаться с одной линии.
так все и есть, единственное что нет заземления, провести невозможно, к сожалению, но стоит фильтр хороший.
USB со временем просаживается по питанию так как емкости электролиты постепенно приходят в негодность
попробуй перекинь на другой USB
посмотри визуально на мамке в системнике нет вздувшихся емкостей
я обычно при настройке станков ставлю дополнительную плату USB 2.0-3.0 там два разъема 2.0 и два 3.0
и заземление все таки сделай может идти наводка.
провод USB экранированный?
кстати ты никаких обновлений на винду не ставил ?
был у меня случай коряво встала прога у клиента причем к станку ни коем боком не касалась
а станок начал глючить по черному пока винду не переустановили не работал. Я чуть остатки волос на голове не потерял.
поменял комп на ноут, не помогло. Все равно в определенный момент встает и сбивается
только на одной программе или на нескольких ?
и провода звони!
и попробуй имя УП сделать одними цифрами без букв
при смене интерфейса бывает глюк по винде связанный с юникодом  (языковой версий винды) если это твой случай то цифры в имени УП вариант который поможет
компы разные и винда разная, программа старая которая резалась без проблем. уп я не сохраняю, а передаю сразу на лазер. А вот провода надо прозвонить, хотя я вчера задал программу станку и дергал провода, все шло хорошо, без проблем.
точнее винда одна, но сборки разные и sp
Подскажите!
у меня Лазерный станок RABBIT HX-3040
Мощность лазера: 40 Вт
Хочу купить лампу, но боюсь ошибиться.
Подскажите какую купить ?
нашел на алиэкспрессе ,  вопрос подойдет?
https://ru.aliexpress.com/store/product … fe65pa2RCS
http://sd.uploads.ru/t/8cQwk.jpg
А саму лампу сфотографировать?
http://sf.uploads.ru/t/k62EP.jpg
тоже такое бывает, но лазер не смещается.
ИБП поставили на 1300. у кого какой стоит?
Доброго всем времени суток!
Недавно приобрел чудо китайской инженерной мысли Hauser 3020 50W. В начале все работало пока разбирался с фокусировкой, программами. Но когда включил через пару дней, то кнопка "Тест" (у кого то "Лазер") не работает, хотя на плате возле БП есть дублирующая кнопка она работает, луч прожигает. Но проблема не в этом, при отправке задания на печать (Корел лазер) все двигается имитирует работу, а луча нет. Заземление есть, вода в трубку поступает нормально.
Подскажите пожалуйста что делать, буду очень благодарен.
Спасибо!
Датчик протока воды
Датчик протока воды
на блоке питания
ilya37rus написал(а):
на блоке питания
Т.е. он вышел из строя?
Спасибо!
чиллер надо проверить. может какой провод отошел.
может быть повесь перемычку на землю и wp, или как там он(контакт)у тебя называется
Спасибо!
Датчик потока воды замкните и попробуйте, только смотрите чтобы насос качал воду обязательно, или у вас чиллер?
помогите пожалуйста проблемы со станком , помогите выявить причину ,
станок Раббит 60*90 ,МPC 6525 A
сначала станок работал нормально затем спустя минут 20 , табло на станке начало мигать ( сначала немного , потом все сильнее и сильнее , и как наченает мигать так же начинает и пишет пожалуйста ждите запуск системы ) и сам зеленым табло горит а надписи мигают мигают потом практически исчезают )
Ну и соответственно если это начиналось при резке , то резка останавливалась ,
После выключения станка и вновь запуска , минут пять все нормально а затем опять начинает мигать и пишет запуск системы ждите , но так и не запускается ,
🙏🙏🙏 пожалуйста помогите советом в чем может быть причина ?
думаю Вам нужно проверить блок питания на саму консоль, ну или он у Вас  и на драйвера один и тот же, как его напряжение себя  чувствует, если стабильно то консоль в ремонт
Консоль -это вы имеете в виду  контроллер  ?   или  блок управления ?
экран (консоль) втыкаеьтся в конроллер, вот на блоке питания контроллера и проверить
простите меня за глупые вопросы ,   но если вдруг у вас станок раббит  ,   не могли бы вы скинуть фото как выглядит сам блок питания контроллера
Сетчатая коробка. Ближняя.
ОСТОРОЖНО 220В
http://moskva.all-ready.ru/wp-content/uploads/sites/9/2017/03/46674e52ac39755c4f440798135ca615.800x600.jpeg
ОСТОРОЖНО 220В
к сожалению   фото не видно , не открывается
у меня не раббит, я себе сам собрал, просто начинка у всех однотипная, а у вас в городе кончились мужики с руками . занимаетесь такими вопросами?)
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу прощения, не знаю как создать тему... Приобрел лазерный станок из китая, к нему идет плата nano m2 со встроенными драйверами А4988, при гравировке/резке у станка видимо в программе нарушен масштаб, приходиться уменьшать размер что бы получить деталь в размере... Можно ли перепрошить программу или приобрести другой ключ?
Valera5609
А где он находится этот датчик?
ilya37rus
http://sh.uploads.ru/t/dxrup.jpg
http://s8.uploads.ru/t/IRMbp.jpg
На фото можно показать куда перемычку вешать?
Программа и ключ не причем.Дело в настройках
