Добрый день, подскажите каким софтом пользоваться для прожига, на станке стоит китайский клон CNC-Planet?
Подскажите новичку 4
Сообщений 801 страница 868 из 868
Поделиться80223-12-2020 17:11:54
Я дико извиняюсь, может неправильно сформулировал вопрос, хотел узнать в какой программе готовить G-код для родной оболочки CNC-Planet?
Поделиться80315-01-2021 15:40:08
Подскажите пожалуйста где узнать ресурс станка - лазерного гравера (сколько часов он работал) в программе corel laser?
Поделиться80415-01-2021 21:58:24
Помогите пожалуйста сделать
1.Выбрать заготовку с указанием размеров
2. Выбрать НОЛЬ программы
3. Показать зажимное приспособление
4. Инструмент для обработки
5. Оборудование
Пункт 1 и 2 выполнить на чертеже. Приспособление показывать эскизно, с указанием конкретных размеров от детали или заготовки (вылет вала из патрона, расположение прихватов и т.д.)
2. Если для обработки деталей требуется несколько операций, то указывать для каждой операции.
3. Оборудование: указывать модель и тип смены инструмента (револьверная головка, магазин и т.д)
4. При назначении инструмента указывать краткую характеристику и обязательно значения вылета и режущей части, а также номер инструмента и номер корректора. Для каждого инструмента сделать описание выполняемых размеров (например размер 20 с припуском 0,2мм). Можно сделать в виде таблицы.
Поделиться80516-01-2021 08:18:42
3. Показать зажимное приспособление4. Инструмент для обработки
5. Оборудование
Пункт 1 и 2 выполнить на чертеже. Приспособление показывать эскизно, с указанием конкретных размеров от детали или заготовки (вылет вала из патрона, расположение прихватов и т.д.)2. Если для обработки деталей требуется несколько операций, то указывать для каждой операции.
И все? А в магазин сходить не нжно? Ну или там в прачечную? Это выглядит как техзадание, или как билет на экзамене. Вам и карты в руки. Это проверка ваших знаний, а Вы просите сделать это за Вас. Нет уж - увольте. Шпаргалачникам здесь не рады.
Отредактировано Solo2000 (16-01-2021 08:19:25)
Поделиться80616-01-2021 09:48:35
Больше похоже на попытку хитрозадого студента исполнить курсовой.
Поделиться80717-01-2021 17:53:55
что уж вы так...
это приблуда от губозакаточного станка. она ему очень нужна.
Поделиться80804-02-2021 22:58:04
Помогите пожалуйста почему-то станок отказывается гравировать и резать. До этого станок работал на протяжении 15 часов. Работаю в программе corellaser.
https://i.imgur.com/qISKHAUm.jpg
Поделиться80904-02-2021 23:22:46
- Почему верблюд вату не ест?
- Не хочет.
Рассказывайте подробнее, не стесняйтесь.
Поделиться81005-02-2021 10:44:39
Ну на фото четко указано КОНЕЦ к станку подкрался не заметно...
тем более столько много времени проработали, аж 15 часов, не каждый станок столько проработать сможет.
Вы б хоть подробнее рассказали всем что творили, что запускали, на чем, как, куда и зачем....
Ясновидящих сожгли на костре... Можно к Кашпировскому или еще к кому то из 90 обратится, они запускали станки, воскрешали людей по фото.
Поделиться81112-02-2021 00:57:53
Доброго времени суток. Случилась такая проблема: оператор после извлечения защитного фокусного стекла нажал на спуск воздуха. После этого изменился рез. В чем может быть проблема помимо того, что фокусная линза испачкалась? Оптоволоконный лазер.
Поделиться81223-02-2021 08:51:06
Собственно причина должна быть именно в загрязненной фокусирующей линзы
Поделиться81324-02-2021 13:49:33
Всем доброго.
Не могу понять, почему после резки лазером торцы деталей получаются такими:
Если бы дело было в отсутствии перпендикулярности луча к столу, то это выглядело бы как-то так:
Я бы предположил, что такое возможно при резке материала большей толщины, чем эффективная фокусная глубина. Фокусное расстояние у линзы 50 мм, соответственно фокусная глубина около 2мм. Но и при резке 2мм шпона ситуация с торцами такая же. Дистанцию от сопла к материалу, естественно, выставлю как положено. Линза в трубке стоит выпуклой стороной вверх. Не знаю на что и думать?
Единственные предположения, что т.к. станок маломощный (гравёр 40 Вт) и компрессор у него слабенький, штатный, то может луч пока дорезается до низа материала, вверху зона реза успевает расшириться из-за недостаточного обдува? Поэтому и получается такой скос трапецией?
Отредактировано CNCshnick (25-02-2021 02:25:58)
Поделиться81402-03-2021 10:49:23
Начни с малового и найдешь решение проблемы. То есть с линзы
Поделиться81720-05-2021 11:16:34
Добрый день, такой вопрос есть - лазерный станок нарезает заготовки с отверстием, на отверстие часто залипает и режет не переходя к следующим точкам.
Поделиться81822-07-2021 11:08:02
видимо УП делаете в корел драв а вектора взяли ДХФ и там при импорте бывает что если вектор круг и на нем бувает по 20+ наложений кругов выделити круг нажмите CTRL+K внизу будет надпись количество кругов далее зажимаем шифт и кликаем по круго и жмем делете останится 1 круг и делаем по новой УП
Поделиться81922-07-2021 11:10:10
вот кстати для новичков метод крепления стоевых по жалюзи я делаю так.
Поделиться82007-09-2021 15:04:08
Подскажите как решить проблему. Лазерный гравер totem s 40w (5.5w), китаец. Смещается область печати при небольшой скорости, а при повышении скорости эффект усиливается.
Поделиться82114-09-2021 10:54:59
упрощённая версия ставишь на стол и фрезеруешь
Поделиться82321-11-2021 16:10:34
В чем причина не знаю
Ну а как с драйвером неизвестного устройства? Не можете найти?
Пробуйте по PID/VID
Поделиться82422-11-2021 15:06:22
может вектор не замкнут
Поделиться82513-01-2022 20:25:26
Доброго всем времени.
Не совсем уверен что получится, но Надежда есть.
Можно ли как то настроить СО2 лазер что бы он резал пенопласт очень большой толщины. От метра до двух с половиной.
Поделиться82614-01-2022 07:45:51
Наверное, надо другую линзу.
Но пенорезки уже изобретены. И они режут горячей струной.
Поделиться82714-01-2022 08:03:41
Всем доброго времени суток.
Есть один вопрос.
И понимаю что скорее всего будут многие смеяться надо мной.
Но попытка не пытка.
Есть задача. Резать пенопласт.
Все бы хорошо. Но глубина реза минимум метр. В идеале два с половиной метра.
И вот вопрос. Можно ли настроить лазер для такой резки?
Я так понимаю то нужно победить как то фокусное расстояние.
Станок СО2 купил. Хотя и впервые вижу его в глаза и опыта ноль.
Пост написан 13-01-2022 18:01:05
Поделиться82815-01-2022 05:50:38
Струна с протяжкой самой струны
Поделиться82921-01-2022 01:39:50
Чпу со струной есть. Но ни качество ни скорость не устраивают.
В Тайланде видел как режут лазером. С виду простой станок. Режут два метра.
Вот по этому и есть желание доделать свой лазер под эти задачи.
Пост написан 20-01-2022 21:54:14
Поделиться83026-01-2022 23:25:38
Ребята подскажите пожалуйста начинающему ЧПУушнику. Существует ли возможность оптимизировать резку автоматически (нажатием нескольких клавиш E-cut либо другие проги и плагины), очень уж не хочется в RDworks cut optimize по элементам вручную вбивать, так как элементов очень много?
Поделиться83102-02-2022 11:58:09
Здравствуйте!
Есть проблема, с которой, надеюсь, вы мне поможете.
Станок Ruida 6445 (он же руины), мат плата RDC - V26.01.13, комп с Win8 х64.
Станок отюстирован, заземлён и всё по фен шую.
Ставлю драйвер на ком порт. Дрова ставятся отличечно, но тест связи из RDWorks V8 проваливается. На экране станка соответствующий значок - нет сети.
Подключался правильно, при выключенном станке, тестировал, соответственно, на включенном.
Прозвонил провод из комплекта, всё норм, но не работает. Взял новый провод, не работает. Подключился к блоку без посредников, не работает. Попробовал изернет соединение, не работает.
Впих USB в станок завершается успешно, файлы видит, резать/гравировать можно.
Уже и с бубном поскакал, и в церковь сходил, соединения ПК - станок нет.
Что делать?
С уважением, я.
Поделиться83202-02-2022 14:58:50
Ruida 6445
не подробно описан процесс установки драйвера. По этому вопрос - на какой компорт устанавливали драйвер и определялась ли руида компьютером как неизвестное устройство перед установкой драйвера.
посмотрите по ссылке всю ли процедуру выполнили.
так же не понятно настраивали ли IP адрес на станке для подключения по изернет.
посмотрите видеоинструкцию
Отредактировано Jek44 (02-02-2022 15:04:12)
Поделиться83303-02-2022 08:39:42
Отредактировано Jek44 (Вчера 15:04:12)
Порт определялся как неизвестное устройство. Т.е. всё, как в мануале. Неизвестное устройство, драйвер скачать/распаовать/установить. Перезагрузка компьютера и станка.
Видеоинструкцию смотрел. IP настраивал согласно приложенным инструкциям и видео. И всё равно безрезультатно.
Порекомендовали сменить компьютер. Попробую так выйти из положения ну и ещё немного потыкаться в IP и USB соединения.
Поделиться83404-02-2022 19:53:29
ПК - станок напрямую не работает ни через USB- порт, ни LAN.
Надо ставить ПК и станок в одну сеть, или флешку использовать
Поделиться83516-03-2022 14:37:37
Возможно отверстие задано в модели из многих отрезков, что перегружает память лазера.
Поделиться83616-03-2022 14:39:20
Все верно упоры нужны. Но зачем вам запариваться с координатами. Я опытным путем вычислил на каком расстоянии от края стола должна быть фанера, нарисовал простейшие упоры буквой П в короле и насадил их на край стола ближний ко мне. Все! За края стола головка ни как не выйдет, координаты там постоянные.!
Сделали тоже самое
Поделиться83714-06-2022 09:51:45
Надо посчитать на сколько отклонение, внести в программу и пересчитать придаточные числа
Поделиться83814-06-2022 17:06:59
Добрый вечер, купили лазерный станок китайский. Как правильно выполнить юстировку на нём?
Поделиться83910-07-2022 19:56:38
Здравствуйте. В сфере чпу ничего не знаю. Отец привёз лазерный гравёр. Кроме моделей шаговых двигателей и лазера информации не имеется. Что нужно для подключения гравёра, какие программы для работы, настройки, какие драйверы?
Поделиться84013-01-2023 11:07:53
Здравствуйте!
Есть здесь спецы по ремонту Epilog mini 18?
Поделиться84113-01-2023 16:39:35
tak, в Москве же есть хороший сервисный центр
может вам туда обратиться?
Поделиться84213-01-2023 18:28:44
Вот туда как раз и не хочется обращаться. Цену ломят будь здоров, а сроки ремонта затягивают!
Поделиться84314-01-2023 08:17:54
ну если не дорого и быстро - тогда своими руками
Поделиться84414-01-2023 09:57:59
тогда своими руками
Вот о чём и разговор, что и требуется!
А так как документации не найти от сюда и вопрос к знающим.
Поделиться84514-01-2023 21:05:44
Поделиться84628-01-2023 18:04:43
Если ещё актуально - хотя бы фотографии станка и платы управления покажите. Возможно, самый простой на ардуине с прошивкой grbl?
Поделиться84722-09-2023 14:48:11
Добрый день. Подскажите, в NcEditor не работают функции точка и край, что может быть?
Поделиться84827-09-2023 20:28:22
Друзья!
Китаец, 6090, пришел пару дней назад. Путем апатии, гнева, торга, депрессии добился "точно в центр" по всем точкам во всех местах.
Чот начал резать, но каретка грелась, хорошо так грелась.
Что за нафиг, подумал я. При нажатии на кнопку луча - всё хорошо, попадает в центр.
Но при запуске реза чего угодно - появляется какой то паразитный, второй луч в левом верхнем углу каретки.
Фотке приложил.
Мода лампы норм, кругленькая плотненькая такая кругляшка, простите за каламбур-с.
Причём уже сто раз проверил, при нажатии на имульс во время юстировки в статичном положении эта скотина не появляется. Когда запускаешь рез хоть какого квадратика - выползает эта сволочь и начинает греть каретку. При этом режет нормалды, те есть основной луч и вот этот паразитный.
Зеркала менял по кругу, двигал все держалки зеркал, возносил молитвы Омниссии, но никак эту гадину не словлю.
Не подскажут ли мне мудрецы куда хоть смотреть...
Заранее спасибо, Олег.
Пост написан 25-09-2023 22:50:02
Поделиться84928-09-2023 16:15:09
Фотке приложил.
это могут только сознательно зарегистрированные граждане
Поделиться85029-09-2023 09:45:45
Друзья!
Тут все очевидно - внутри луч краем цепляет сопло , по этому каретка греется и отраженный луч появляется. Юстируйте тщательнее.
Я бы сначала выставил точно горизонтально станок, потом так же трубку, затем свел бы ось трубки и центр третьего зеркала в одну плоскость и потом начинал юстировку. В процессе хорошую помощь окажет лазерный уровень, все будет видно куда и что крутить.
Поделиться85116-01-2024 20:29:33
Подскажите параметры (скорость и мощность) для резки кожи 1.6-2.0 мм на диодном лазере 80w (оптические 10вт)?
Пост написан 16-01-2024 20:10:37
Поделиться85216-01-2024 21:26:53
Наверное кожи бывают разные и мощность обдува тоже. Да и мощности лазеров китайских - тоже гуляют.
Поэтому метод стандартный. Надо самостоятельно тестовые резы делать на разных скоростях и мощностях.
Поделиться85324-01-2024 07:52:40
Здравствуйте!Приобрели лазер gistory,имеются проблемы с резкой и гравировкой пластика. Хотелось бы узнать параметры скорости и мощности лазера для гравировки и резки пластика (роумарк 1мм).Прикрепила фотогрфии головы. При резки появляется рубцы,а гравировка кривит. Спасибо
Пост написан 21-01-2024 22:21:17
Поделиться85409-01-2025 11:51:15
Всех приветствую. Лазер ортур 2, скачана программа по их инструкции( лазер грбл), как просила обновления- обновлял. Иногда сталкиваюсь со следующей проблемой: режет по программе, далее то остановится и жгет, то вообще наискосок режет.
Кто может сталкивался с такой проблемой?
Поделиться85511-01-2025 07:10:48
Зачем? Работает - не трогай! Или и раньше она лажала?
Поделиться85611-01-2025 12:48:45
Да. С первой установленой версии. Переустанавливал, какое-то время работает, потом тоже самое
Поделиться85711-01-2025 12:59:26
Когда останавливается, пишет проблема с платой и сигнал тревоги. Если наискосок ничего не пишет, далее работает по программе.
Не приятно, это уже готовые изделия. Столько трудов
Поделиться85815-01-2025 18:41:46
Добрый вечер друзья! Есть тут те кто может помочь с проектированием параметрической мебели? За вознаграждение!
Поделиться85919-01-2025 22:05:04
Всем привет! Вопрос тем кто юзает lasergrbl. При импорте растра и функции centerline почему так уродует изображение? Как побороть? И это еще лучшее что могло быть, а так обычно из квадрата круг делает или овал, разрывы итд.. Притом что в предпросмотре все окей +-б а в гравировке такая дичь..
Отредактировано tonks (19-01-2025 22:08:34)
Поделиться86020-01-2025 14:42:01
Думаю поменять программу с лазер грбл, ещё на что нибудь. Может кто подскажет программу аналог? Лайтберн не подходит(дорого и непонятно) Лазер ОРТУР 2 s2
Поделиться86127-01-2025 16:27:41
напишите мне в лс если актуально. решим проблему с ПО!
Поделиться86211-02-2025 23:05:58
Любым, который поддерживает G-code, естественно, с лазерной специфификой. Неплохая альтернатива Engraver Master. Или LaserCAD, но нею могу конкретно сказать. Вообще то клонов много, вопрос кому что удобнее и привычнее. А так, по сути одно и то же
Если не устраивает уровень, то есть и, как теперь принято называть, программа профессионального уровня Lightburn. Программа кардинально отличается по уровню возможностей. Есть возможность подключить камеру и точно по заготовке ориентировать гравировку. Принципиально другое ПО по уровню. Тем более, что совсем производитель этого ПО включил Россию в свой санкционный список и прекратил действие всех лицензий на территории России, тем самым избавив нас от мук совести по поводу контрофактного ПО. Можно легко найти и установить взломанный вариант ПО. Никаких ключей не требуется, идет в комплекте лоадер, который и надо запускать вместо штатной программы. Еще надо заблокировать выход программы на сервер, это не сложно.
Поделиться86319-03-2025 22:14:25
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста.
Станок 4040 (4050) Ruida 50w
Должен при включении передвигать лазер, который режет и дергать его при этом (всю планку по которой он ездит), как будто вибрирует?
Поделиться86429-03-2025 15:49:39
Здравствуйте. Станок Two Trees TTS-10. Несовпадение начала и конца реза по оси Y. Механика вся проверена, люфтов нигде нет, шестерни на валах движков не болтаются. Ремни и прижимные ролики натягивал по разному - проблему не решило. Заметил - при очень сильном натяге ремней, этот разрыв уменьшается. Но при таком натяге начинает отклоняться пластина, на которой двигатель закреплён, это явно не тот уровень натяжения, на который рассчитан станок, я думаю. Да и тяну уже со всей силы, насколько пальцы позволяют. Если резать, например, несколько фигур, то иногда разрыв есть, иногда нет, в зависимости от того, в каком порядке они режутся. Но, в любом случае, сложная фигура с множеством резов - будут косяки, разрывы контуров, смещения. При гравировке растра по Y тоже стабильное смещение. Если проходы по X, то-есть головка идёт по Y в одну сторону, то всё нормально. От положения, в каком углу стола режется - не зависит, от скоростей и ускорения не зависит. Немного сглаживает опция backlash в лайтбурне, но только при простых формах.
Подскажите, плиз, что можно сделать.
Поделиться86531-03-2025 11:36:09
Исчерпывающая информация, в стиле "Доктор, у меня тут покалывает, что это?". Неправильно выставленный ток драйвера может вызывать пропуски шагов двигателя. Ток драйверов проверяли? Проблема может быть в настройках драйвера.
https://3dtoday.ru/blogs/victor/kak-nas … yvaem-vref
https://rutube.ru/video/7b194cb42c327f4 … 3a470cea6/
https://www.youtube.com/watch?v=BgFVY-hfI8o
https://www.youtube.com/watch?v=FQepebH2CPY
Статей на тему в интернете хватает.
Ремень следует натягивать так, чтобы исключить проскакивание на зуб, если ремень зубчатый, или проскальзывания, если ремень плоский, но без фанатизма. Слабое натяжение может вызвать проскакивание, сильное натяжение перегружает мотор, и не гарантирует решение проблемы с проскакиванием. Для начала проверьте, нет ли проблем с механикой в каретке, снимите ремень и поводите на всю длину направляющей с легкими перекосами. Если нет заеданий, то хорошо, если закусывает, то ищите проблему. Слишком высокая скорость холостого пробега тоже может сопровождаться пропусками, следовательно и сбоем позиционирования.
Поделиться86602-04-2025 15:03:28
Всем привет.
Подскажите, как сделать УП?
Есть модель на ней рельеф и текст поднятый на рельеф.сначала делаю черновую обработку, затем обработка рельефа. Выделенный вектор.Но буквы обрабатываются только по горизонтальной плоскости.
Как сделать чтобы они были объемные ?
Поделиться86703-04-2025 11:46:53
Всем привет.
Тема ветки - лазерные станки, а вы про рельеф...
По сути вопроса - первый вариант - приподнятый над рельефом текст должен быть частью модели, тогда УП создается для обработки этой модели.
Второй вариант - создать УП обработка модели ВНЕ векторов текста.
Если имеется в виду что поверхность самих приподнятых букв так же должна быть с рельефом, то надо поднять рельеф внутри векторов букв (сделать плоскую подложку под буквы) на нужную высоту. Затем создать УП для обрабртки 3D модели.
Отредактировано Jek44 (03-04-2025 13:43:43)
Поделиться86829-04-2025 23:46:12
Доброго времени суток. Может кто что подскажет, куда копать. Собран станок со2, труба 90вт, блок розжига под нее же (мощность отрегулировали) линза 50,8 зеркала 25. Оптика новая. Вода дистилят, чиллер, температура 17- 20гр. Начали делать юстировку. Все как по учебнику. Везде в середину луч проходит, по всему полю в одну точку бьёт. Но блин рез один фиг широкий. Фокус тоже настроили. При такой оптике, рез не должен привышать 0.22 мм вроде, но рез явно шире. Ни чего еще не резали, чисто круг да квадрат для проверки механики и оптики. Всю голову сломали, не знаем куда копать. Это второй станок, первый режет отлично. При этом оптику местами меняли, думали может в этом дело. Что можно еще проверить? Подскажите пожалуйста.
Подскажите новичку. | Лазерные станки | 18-07-2018 |
Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |
Подскажите новичку. 2 | Лазерные станки | 19-06-2017 |
подскажите новичку | Все по ArtCAM | 05-02-2019 |
Подскажите новичку | Станки с ЧПУ | 05-06-2017 |
