Подскажите пожалуйста в ютубе видел много видео как наносят с краскопульта обильно морилку а потом излишки стирают вето шью и получается ровномерный красивый цвет
Вопрос:что это за морилки на какой основе
Тонировка дерева
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться111-03-2018 14:51:53
Поделиться211-03-2018 17:18:25
Или может нозвание кто небудь подскажет
Просто на сегодняшний день проблема когда тёмными марилками перекрываем дерево полосует
Отредактировано filichka999 (11-03-2018 17:34:18)
Поделиться314-03-2018 00:15:03
Имеет огромное значение, чем вы будете покрывать поверх морилки, бейца.
Огромное количество морилок, бейцев с нанесением втиранием.
Zip guard в своей линейке имеет два вида морилок наносится совершенно без разводов, кистью или ветошью.
OSMO имеет громадную палитру, практически по таблице Ral
Borma тоже по Ral, это значит что практически любой цвет можно сделать.
Масса органических бейцев следующих производителей:
Akzo nobel, Renners, Mileisi и т.д.
Поделиться405-07-2018 14:59:09
Нужно было дешево и быстро покрыть морилкой сосновые столы, заказчик цвет просил, как если бы это был забор выгоревший (светло-серо-коричневый оттенок), просто тупо смешал морилки "эбеновое дерево" и "дуб" в пропорции 1 к 1 разбавил спиртом немного и тряпкой нанес, клиент очень доволен. результатом.
Поделиться509-09-2018 21:31:03
Пользуюсь дешевыми водными морилками, наношу из краскопульта. После нанесения ничего не убираю, морилка ложится равномерно.
Поделиться610-09-2018 10:06:02
Вся и суть водных морилок, в том, что не бывает разводов, и ровный цвет
Поделиться721-11-2018 23:13:20
Я тоже пробывал морилкой на водной основе пульверизатором без вытирания получилось не ахти, где то сильней впиталось где то светлая, я думаю из за материала (сосна), пришлось все зачищать и втирать морилку в ручную, где светлее участок там несколько слоев, после чего покрыл лаком. Неравномерность получается из за того что плотность по слоям разная где плотнее там плохо впитывает, проверил это гвоздем.
Поделиться821-07-2019 12:05:42
Мне кажется лучше втирать масло(osma, borma, watco), так получится красивое окончательное покрытие с отличными эксплуатационными характеристиками.
Поделиться928-08-2019 09:31:52
Распишите пожалуйста подробней как покрывать водной морилкой из краскопульта - сколько слоев, сколько сушить между ними и перед лаком?
Покрыл несколько работ, но результатом не доволен. В строймагах спрашивал не водную морилку - нет у них, всё что на витринах, вся на воде. Есть еще сухой порошок, может его можно в каком-нибудь лаке развести и будет не водная?
Поделиться1028-08-2019 19:25:35
По моему морилки (нитро) и лаки НОВБЫТХИМа присутствуют в любом городе
Поделиться1128-08-2019 22:42:24
Неводные морилки очень капризны в нанесении. Пультом не пробовал,но кистью тянется за ворсом,оч. проблемно. Они больше подходят для заборов.😊Водные морилки намного проще в роботе.А пятнистость у них от древесины зависит. Ольху березу и липу покроете кистью без труда,а вот сосну лиственницу-краскопульт выровняет,но нужен опыт,сразу не получится.
При тонировне уже 10 лет пользую только водную,иконы-только масло.
PS -и опыт,сын ошибок трудных... другого пути нет
Ну вот образец-короб грунтовка,шлифовка,вод морилка,легкая шлифовка,акр. мат. лак-все кистью. Поверьте-пробуйте,все придет с опытом. Кстати-даже кисть имеет значение. Кисть которой здесь работал стоит 500 р.,и она сильно отличается от кисти из строймагов.
Отредактировано Свирель (28-08-2019 23:03:24)
Поделиться1323-09-2019 11:50:35
Доброго дня всем. Каким маслом можно добиться такого покрытия? Такое чувство, что здесь по маслу лежит патина. Человеку, который это делает я вопрос задал, но ответить мне он не захотел.
Кто подскажет?Отредактировано Alart (29-08-2019 11:26:14)
с начало губкой патину нанесли, а потом маслом поверх.
Поделиться1423-09-2019 12:42:25
я бы сделал цвет грунтовочным маслом, окончательно отшкурил, далее покрыл бы финишем прозрачным первый слой, дождаться надо момента когда подсохнет, но будет еще достаточно липкая, в этот момент надо нанести патину или золотой воск и т.д. протереть излишки, дать высохнуть,
при необходимости полирнуть, нанести еще раз прозрачное масло
Поделиться1523-09-2019 13:29:22
Спасибо!
Буду пробовать
Поделиться1628-09-2019 17:58:37
водными из краскопульта только руку набивать на больших площадях. на секунду задержишься в одном месте, и уже пятно.
если размер изделия относительно не большой, то только кисть, только хардкор.
Порода дерева | Технологии, ремесла | 30-05-2021 |
Покрытие дерева без потери оригинального запаха | Вопросы покраски. | 10-04-2022 |
Вопрос по отбеливанию древесины. | Технологии, ремесла | 11-02-2015 |
Вопрос по шлифовке после обработки | Технологии, ремесла | 03-07-2016 |
Мебельный щит своими руками. | Инструмент | 11-05-2017 |
