Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Обучение работе в АРТ КАМыче
Сообщений 301 страница 400 из 876
301
Ну в сторонней программе его как раз легко создать - думал посредством арткама смог(я сам бился именно над этим рельефом) нихрена не получилось средствами арткама, поэтому и удивился тому, что моделька все таки добита(не мной, но радует, что нашим форумчанином)...
Я что-то слышал что вроде в последних версиях Art cama..возможно такое без проблем делать...только вот сам не работал..у самого версия 2008 года..Хотел версию поновее разыскать а везде все жалуються...что нет кряка и ключа...(
Обнщанный урок по моделированию свитка..
1.Создаем в окне прекции TOP...объект Plane...(Вкладка Geometry..в верхнем правом углу окна программы).
2.Далее необходимо объект конветритовать в Editable Poly...Для этого Выделяем созданный объект..после выделения нажимаем правой кнопкой мыши и в вылетающем меню необходимо выбрать Convert To - Editable Poly.
3.Потом редактируем в окне TOP.контур объекта....до нужной формы..( В правом верхнем углу в в раскрывающееся вкладке..переходим на подуровень Vertex. и применяя инструменты..добиваемся нужного контура..
Для достижения симметричного пердвижения точек...используеться инструмент
Выделяеться верхняя точка..удерживаеться клавиша CTRL выделяеться вторая...и мышью производиться симметришное сужение или расширение...
Если необходимо Довавить точки или грань..исползуеться инструмент CUT...
Ниже в меню Subdivision Surface....Ставим галочку Use NURMS. и в поле интерполяции значение 2
4.дальше переходим на подуровень редактиравия Element и нажимаем на наш объект..Он загориться красным цветом..
5.дальше заходим в список модификаторов...и выбираем модификатор bend.в открывшемся списке значение angle регулирует степень закрученности...вибираем ось X в меню ниже...Советую полностью не закручивать в кольцо..
Легче редактировать потом..
6..Далее свиток надо подзакрутить с боку
В списке модификаторов выбираем Editable Poly...И в окне Front. начинаем редактировать Vertex..Необходимо группы точек перемешать строго в одной плоскасти..по осям...X или Y..
7.Когда подправили точки то надо в списке модификаторов выбрать модификатор Shell..(он отвечает за создание стенок...)..И регулируя значение Inner Amount.добиваемся нужной толщины
Модель свитка грубая..получилось и требует частичной доработки..Я в своей работе свиток делал по рисунку...
Я загружал фото (рисунок или изображение в окно проекции Top)...и дарабатывал на уровне Ветрексов..подтягивал..точки под контур рисунка...
Для этого я главном меню в вкладке Views выбирал viewport background...(окно настромки заднего вида окна)..ставим галочку сначала   Match Bitmap. а потом Lock Zoom...
и File ищем подходящий орнамент..рисунок и тд....потом после выбора жмём OK...и появляеться задний фон...
сетка мне мешала я отключил её...щелчок пряаовой кн мыши над налписью Top...убираем галочку Show grid.
дпльше выбираем модификатор Editable Poly...и работаю с точками на торцах свитка добиваемся желаемого результата...
чтобы сохранять симметрию толщины..передвигать точки желательно или только вверх..или только вниз...или вбок..так..легче будет..
Я вот увлёкся одним торцом а второй нессиметричный получился...потому...выбираю в режиме редактирования вертоксов инструмент Slice Plane. поворачиваю жёлтое выделение...на 90 градусов...и дальше нажимаю slice..всё новый ряд точек и полигонов добавлен..
в режиме редактирования полигонов мышью примерно полигоны от места среза и ниже...нажимаю клавиша Del.
после выделенный объект зеркалим...кнопкой...вверху экрана..вылетает меню и там подгоняеться зеркальная часть к той что была.
вот и всё свиток готов...Остальное дело экспорта в Art...Экпортировать  3D max может в формате Stl...
конечный вариант до экспорта
Ладненько - вот мой вариант: правда делать буду без эскиза, примерно то-же самое,
но в программе MOI(Moment of inspiration) - MAX для меня тяжеловат(или я для него туповат)
Отредактировано Energizer (04-06-2011 04:31:26)
Далее делаем из дуги сечение нашего свитка - возможно строгое прямое, а я сделаю с закругленными кончиками.
Отредактировано Energizer (04-06-2011 04:16:39)
Когда экспортируем - тут простор фантазии - программа потрясающе экспортирует в 12 форматов, с множеством опций, начиная от формы полигонов, заканчивая их количеством
А тут забираем то что получилось :СВИТОК
К сожалению урок писать гораздо дольше чем непосредственно изготовить саму детальку, на ее изготовление ушло около 4 минут
Отредактировано Energizer (04-06-2011 10:15:51)
322
интересная эта программа..Moment of inspiration...
вчера  где-то на форуме фотку увидел рельефа неудержался и по ней создал в Art came...рельеф
Кто знает..где Art cam 2009 или 2010 года найти..НОРМАЛЬНЫЙ
Здесь и то и другое. http://rutracker.org/forum/index.php
Вот народ ссылка на видео уроки 3d max...советую..разборчиво и доходчиво рассказываеться..мне в своё время очень помогли...Надо только регестрироваться..и качайте на здоровье
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1398011
вопрос .а какой версией moi вы пользуетесь и если она на русском.может ли она выступать альтернативой арткам при моделировании или как дополнение
Energizer написал(а):
Версия 2, она может и ка дополнение работать  и как самостоятельная = она же не делает УП
На ваших скинах у программы русский интерфейс ,не подскажите где разжиться(поиск результатов не дал)?
Отредактировано Blade (06-06-2011 09:56:42)
установил moi хорошая прога.как на меня лучше ее использовать на английском так как больше инфы на английском как ее пользовать
Там же в посте есть эта ссылка http://narod.ru/disk/14960466001/Russia … s.txt.html
выложите фото ратуши
Есть функция 3d обрезка обозначается звёздочкой задаёшь глубину (ниже заготовки) и всё,не надо ничего высчитывать и редактировать извиняюсь реплика попала не по адресу а как удалить не знаю SOS кто нибудь
Отредактировано VITOS (20-06-2011 23:37:59)
Доброго всем времени суток!
На разных ветках размещал вопрос, возможно, не в нужном месте. Повторю его здесь:
кто-нибудь пробовал обрабатывать в АртКаме 3д модели, предназначенные для разворачивания? Лично я всякие прямые штуки делать научился, но не могу победить гнутые (типа "арабских"ножек или ружейного ложа).
Если кто знает, поделитесь, плз, алгоритмом работы с подобными моделями.
and написал(а):
Повторю его здесь:
Если здесь на форуме по этому вопросу никто не ответит то тебе надо обратитса к Неоруму, он даже помоему и видеоурок выставлял по разворачиванию модели.
Развернуть можно лиш то что можно свернуть (навернуть на цилиндр),а гнутые изделия какраз и не есть тело вращения ни в каком его виде...
Выход есть (если нет поворотной оси) двухсторонняя обработка,или изготовление из нескольких слоев с последующей склейкой
По поводу гнутых ножек - наверное действительно к neorum69, по поводу приклада - можно еще к Albatros2408
кстати ниже фото с сайта мир cnc того же neorum69 С ПОВОРОТНОЙ осью и обработкой с 2 сторон
Спасибо, друзья, за отклики.
Думаю, что придётся какой-нить другой программой пробовать.
Версия 2, она может и как дополнение работать  и как самостоятельная = она же не делает УП
ЭТО РУССКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ
вот нашел у себя книжку по MOI 2 может кому из форумчан пригодится. книгу покупал у автора, потому прикрываю ссылку
помогите разобраться делаю модель из нескольких моделей пишу текст вроде все нормально делаю визуализацию и получается что рельеф как бы углублен
http://s010.radikal.ru/i314/1106/3c/be17865ddeb7.jpg
http://i038.radikal.ru/1106/59/9bc188c3f69c.jpg
что я делаю ни так объясните пожалуйста
ну первое это неправильно делаете что мультипостингом занимаетесь набивая посты , такое в одном посте делается
модели надо закидывать на разных слоях
а на тексте инверсию по Z (есть там в меню такая кнопочка) и будет идти наружу
gogis написал(а):
Подскажите, пожалуйста как изменить перспективу  рисунка, на примере етой картинки
В photoshop-е, Ctrl+A, Ctrl+T и двигаешь уголки как нужно удерживая Ctrl.
должно получиться примерно так:
Подскажите пожалуйста можно ли согнуть рельеф на ArtCAMе?
Можно ,один способов(зависит от того как нужно изогнуть)-интерактивная деформация
Отредактировано Blade (20-08-2011 11:31:47)
Форумчане нужна помощ!!! Выручауте!!!
Знаю что для спецов это просто, но для меня ..... ещё сложновато, получается черезчур караво, а время выходит.
Нужно сделать вот это
Нарисовал в векторах(ито сикась накась) на скорую руку, пытался поднять, получается не то, что нужно.
Вот векторный файл http://narod.ru/disk/24495820001/БагетМой.dxf.html
Вот что получается http://narod.ru/disk/24513173001/бАГЕТ ДЛЯ САНЫЧА.art.html я не про высоту рельефа, а то, что с одной стороны должен быть рельеф приподнят, а с другой скругленный, а он со всех сторон скругленный.
Отредактировано манюня (09-09-2011 08:28:29)
Гребёнка (зубчики) в арткаме и разрешение файла - видео в архиве.
народ, подскажите плиз, как поменять в 8 арткаме направление реза по умолчанию - щас стоит попутное, а надо встречное, пару лет назад менял, а теперь не могу вспомнить, как я это делал, проклятый склероз
http://uploads.ru/t/1/7/D/17DRx.jpg
в 2008 нажми на кнопку параметры и убери галочку попутное фрезерование.
http://uploads.ru/t/T/e/a/TeapY.jpg
не забудь пролистать до низу и нажать кнопку применить.
http://uploads.ru/t/q/x/Q/qxQSY.jpg
Отредактировано 130467 (14-12-2011 03:58:15)
http://uploads.ru/t/7/e/5/7e5OZ.png
Как построить листок в рельефе?
Отредактировано STEPSS (14-12-2011 12:17:54)
Тоже заинтересован в данном уроке!!! Буду премного благодарен!
У меня есть рельеф высотой 38мм, для черновой обработки какой давать припуск для фрезы кд14?
Какие задавать параметры обработки?
А у меня есть машина... С какой скоростью ездить, чтоб не убиться?
А если серьёзно.... Тут не все имеют в голове инструментальную базу инструмента... Что за зверь такая эта кд14?  Что за материал? Что за фреза будет на чистовой?....   Сколько раз уже повторялось, формулируйте вопрос грамотно!!! :tomato:
Многие боятся что сформулировав вопрос грамотно-сами на него и ответят.А хочется почему-то чтобы кучу советов надавали-причем процентов 90 из них будут бесполезными-потому что очень много неуловимых составляющих всегда...
http://uploads.ru/t/6/N/h/6NhdO.jpg
Вот какой вопрос.
Имею рельеф в форме выгнутой крышки. Хочу наложить на неё вектор под гравировку. Не выходит!!! Кто даст совет?
Или вообще нельзя наложить вектор на неплоский рельеф? Другая сторона вопроса - можно ли наложить вектор на неплоский рельеф и задать его фрезеровку (вдоль вектора) в УП???
Отредактировано ZANDERFISH (16-12-2011 22:10:25)
"обработка элемента"---"гравировка по вектору"
Так гравировка по вектору вроде бы только в 2-В обработке!!! А детальто выпуклая, т.е. полноправная 3-D.
Отредактировано ZANDERFISH (16-12-2011 22:30:05)
Вот видео Кликай
Зверь простой-концевая фреза диаметром 14мм. Материал дерево(бук).
Чистовая фреза коническая радиусная 2мм.
А вообще у каждого своё понятие о правильности вопроса
Или ещё объяснить что такое припуск?.
Отредактировано STEPSS (17-12-2011 08:44:18)
zima написал(а):
Вот видео Кликай
Ну не знаю. Может у меня АртКам какой другой. Не выходит. Через Выдавливание не получается профиль. Да и в окне УП странная пустая табличка.
Когда открываешь вкладу ВЫБОР ЭЛЕМЕНТА - в ней пусто! Делал всё как на видео.
http://uploads.ru/t/K/T/W/KTWEt.jpg
Неужели нельзя наложить вектор для гравировки на неплоскую поверхность? Например, я импортирую модель (в stl) из РИНО в АртКам. Остается только лишь наложить вектор, но... ничего не выходит.
Отредактировано ZANDERFISH (17-12-2011 09:54:28)
Все правильно работает. Тебе надо сначала нажать на эту кнопку
http://uploads.ru/t/E/0/t/E0tJZ.jpg
Получилось, но через одно место.
Сначала вставил stl модель. Потом вставил вектора для гравировки. Потом создал УП заготовки, потом через кнопочку ЭЛЕМЕНТ ПО ВЕКТОРУ задал элемент. Потом, программа 2 - обработка ЭЛЕМЕНТОВ.
http://uploads.ru/t/h/F/y/hFyxi.jpg
Всем добрый день!Помогите создать прог с рисунка!
Не могу понять как сделать завитки.http://uploads.ru/t/W/Y/T/WYTqo.jpg
Очень просто,вытягивать по двум направляющим,урок на форуме есть!
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=17#p4448
Необходимо сделать выборку внутри, но не могу выбрать нормальную стратегию обработки, чтоб выборку начинало сверху и по очереди. Помогите.
http://uploads.ru/t/b/O/v/bOvNg.jpg
Отредактировано crashzoom (21-12-2011 13:55:49)
пройди по ссылке от kalyaba там про завитки все корректно расписано. А если тебя интересует как делать переход-плетение, то тут при вытягивании по направляющим  нужно еще применить рельеф Z по вектору.
Возможно легче для вас  сделать управление для каждого элемента отдельно, а потом их обьеденить в таком порядке,в каком необходимо.
Строго не судите, нарисовал простенький молодой росток из славянских, видео прилагается http://youtu.be/bvxMlil4iAc. Собственно сам файл http://narod.ru/disk/35212953001/MolRostok.rar.html. В процессе работы пользовался "горячими" клавишами.  ...
http://s017.radikal.ru/i415/1112/55/3eb4c95d1202.jpg
Отредактировано Warlaam (22-12-2011 18:53:30)
ZANDERFISH
Когда выбираешь направляющие вектора, то внимательно смотри за направлениями стрелок, которые отображаются на векторах. Если они разно направлены, то будет хаос, как у тебя на картинке.
ЗЫ: Странно, пока писал ответ, пост с вопросом удалили...
Отредактировано Warlaam (22-12-2011 19:00:20)
не работает
Gylia написал(а):
не работает
На youtube  требуется некоторое время для публикации. т.е. я загрузил, а они его опубликуют через 1час или около того...
http://www.youtube.com/watch?v=bvxMlil4iAc
ЗЫ: Прошу прощения, Ютуб не смог перепроектировать видео (.  Писал при помощи "FastStone Capture" формат wmv. Залил сюда http://narod.ru/disk/35222260001/MolodRostok.wmv.html
Отредактировано Warlaam (22-12-2011 20:09:55)
BOBAH44 написал(а):
Создал черновую УП
Какие настройки фрезы у тебя по умолчанию? АртКам пользуешь?
BOBAH44
Он, т.е. она, прога режет то, что ей записали.  Портрет или бантик не важно. Важен алгоритм твоих действий при создании программы, пошагово, каждый выбранный параметр. Как задаешь черновую, что ты сам подразумеваешь под черновой. Из твоего вопроса выявить проблему нереально.
BOBAH44 написал(а):
В ProE станок режет, допустим, первый проход -4, за вторым он пропускает тот рельеф ,где -4 уже не нужно углублять
и переходит к тому участку гед нужно углублятся дальше. Акам этого не делает.
Делает это арткам. В настройках самой фрезы надо поставить глубину прохода столько, сколько тебе надо снимать на одном слое - в этом конкретном случае 4мм. Поэкспериментируй с галочками когда уп пишешь, и не обязательно сразу портить заготовку, включай просмотр визуализации, там видно всё чтобудет станок вытворять, и сразу можно уп подправить. А не ругаться что атркам кривой подсунули. :mad:
BOBAH44 написал(а):
Создал черновую УП, 4 прохода , 19 мм ниже нуля.
А где задавал количество проходов, в арткаме в черновой нет этого, задается только фрезой, и арткам автоматом распределяет сколько проходов
Andrey
Арткам про 2008 :
http://uploads.ru/t/Y/9/d/Y9dco.jpg
В черновой-да,параметрами фрезы,автоматом . Чем это не устраивает ?
BOBAH44
Выкладывайте файл проекта или скрины создания УП,иначе не понять где у Вас ошибка.
Отредактировано maksimdm (23-12-2011 07:00:19)
maksimdm
Вы показали скрин для обработки рельефа, а я говорил про черновую обработку, а это разные кнопочки, и в черновой нет таких настроек
BOBAH44 написал(а):
как сделать вокруг рельефа имитацию резьбы стаместкой.
там всё пришло к тому -что стамеской и нужно делать
BOBAH44 написал(а):
Но как то-же за бугром делают....
Сканируют сделанное ручками  и доводят на компе. Купи сканер и дерзай,  но по отзывам это ещё проблемнее чем в 3д-редакторах сделать.
Подскажите глупому... Пользую АРТКАМ, имеется фреза коническая концевая. Вырезаю рамку зеркала из цельного щита за полный проход фрезы. Рамка имеет сложную форму с "завитушками". Строю вокруг рамки вектор-ставлю обработку внутри вектора змейкой с 10% перекрытием фрезы.Первоначальный вход фрезы в материал уменьшаю путем уменьшения подачи в МАЧе вручную, пока не сделает первый прогон, дальше выставляю рабочую скорость.Но проблема в том, что из-за "завитушести" рельефа есть участки обработки щита где фреза входит в материал без перекрытия,как в самом начале обработки. Как то программно решается это в арткаме?(если непонятно обьяснил-могу выложить скрины) Пока решаю эту проблему путем обработки этих "проблемных" участков заранее концевой фрезой с припуском.
для рамы стратегию другую выбрать,а так только большим вектором обработки где все "кончики" "завитушки" будут внутри большого вектора-поле обработки вырастет но фреза не будет врезаться по новой в материал.
Всех с приближающимся праздником!!! Конечно время сейчас предновогоднее, не до вопросов - но... Подскажите, уважаемые, кто как выполнил бы модель по этой фотографии? Интересуют обозначенные места разветвлений рельефа. http://uploads.ru/t/2/O/1/2O13G.jpg
В похожих ситуациях делал внутренную выборку по средней линии с V образной фрезой 60 или 90 градусов, а наружную с фасонной фрезой по вектору. (Иногда приходится использовать несколько вариантов фасонных фрез и местами делать дополнительно 3д обработку, но всё равно по времени получается быстрее чем только 3д.)
zuzuki
на это похоже?
http://ib3.keep4u.ru/b/2011/12/27/68/68d97b37517e809428ea6e07266012aa.jpg
Спасибо! Блин, попробовал сделать вектор прямоугольник-время сильно на много увеличивается.Но все равно спасибо!
blin_goreliy написал(а):
на это похоже?
http://uploads.ru/t/M/u/P/MuP4V.jpg
То, что отмечено синим - похоже, а что красным - нет. Если в Арткаме просто выдавливать раздваивающийся рельеф, он стремится к скруглению, а нужны именно нескругленные состыковки.
Буду изучать урок Борзенко...
Автор: zuzuki
Если прокатывать уголок по двум направляющим,сливая по наибольшему,получается нескруглённая стыковка.Но в этом случае долгая не только обработка на станке,но и подготовка файла.
Отредактировано blin_goreliy (28-12-2011 12:53:54)
ценник за шлифовку накручивай вполовину а то и больше - заказчик репу почешет и согласится без шлифовки
ARTCAM считает время выполнения  уп?
alex_orlov
Да,считает: вкладка Toolpaths-Toolpath Operations -последняя в верхнем ряду кнопочка "Toolpath Summary ". Только сначала нужно это настроить под свою машину.
Если не разберетесь-смотрите в арткамовском хелпе "Calculating the Estimated Machining Time".
ИМХО - Шлифовка, в отдельных случаях, может стоить и дороже обработке на станке, конечно для получения реально высокого качества изделия...
BOBAH44 написал(а):
Вопрос резчикам погонажа (молдинги, багет ...).
В каком виде вы отдаете его заказчику ?
Перешкурить 10-20 м мне кажется нереальным, не хватит времени на резку.
как-то делал заказ, резал дверную раскладку(штапик примерно 40 мм по ширине) заказчик просил ни в коем случае не шкурить, теряется четкость рисунка, замыливаются мелкие детали!
и так со многими заказчиками.
и вообще думается, что шкурят те, кто вырезает плохо! извините если кого обидел.
:D  :D  8-)   Фото работ готовых в студию пожалуйста!!!!Особенно со стоячим ворсом после малярки!
Да он просто гигантский по сравнению с тем что приходится делать иногда-но профессия "шкуровщик(шлифовщик)" даже в этих случаях требуется.Либо время работы станка приблизится к космическим масштабам.
Извините фоток сделанной раскладки нет, выполнял работу давно.
Имелось в виду полностью ручная резьба.
Я только начинаю осваивать програмный станок, изделия, которые уже сделал, дорезал ручным инструментом.
Уверен, что после фрезеровки ворс проще срезать острым инструментом, а не елозить наждачкой.
Стамеска или нож оставляют четкую линию, что и требуется для "аналогии" в линейном орнаменте.
+100
zima написал(а):
+100
Плюс сто пятьсот :)
teplov,а можно урок попросить по свитку.как то пришлось делать орден.И свиток оказался "слабым местом" :(
Это не тот свиток :) таких и я наклепать могу
teplov молодец :cool:
Это не тот свиток
а ты говориш не тот :yep:  еще какой тот.
