как сделать такие углы в арткаме
Отредактировано Rastant (11-12-2010 10:44:54)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » подскажите
Такой фасад режетса двумя фрезами, большой фасонной фрезой по вектору и конусной V-образной фрезой с подрезкой углов.
Он спросил как в АртКаме сделать. Посмотри в этой ветке "Обучение работе в АРТ КАМыче" на десятой странице пост 273. Там как раз описано, как это сделать.
Зачем советовать то што не поможет зделать эти острые углы в арткаме?
Тут видео Прямые углы как зделать УП для V-образной фрезы, потом обработка по вектору фасонной фрезой, НО с небольшим смещением во внутырь. Смещение это для каждой фасонной фрезы будет разное, надо потбирать.
спасибо всем буду икать
в арткаме сделал но когда начал сохронять не нашол формат который читает мой станок. ему надо либо DXF либо STL. может есть такие программы где можно сделать такие же углы только чтоб сохранял в (DXF)или (STL)
Отредактировано Rastant (14-12-2010 11:26:30)
привет, вообще когда вы сделали в Арткаме модель, потом сделали УП то чтобы ваш станок понимал что делать ему нужен постпроцессор, который должен быть и находится в папке Postp Арткама, вот его и выбираете и сохраняете вашу УП в указанную папку.
Отредактировано kartinka (14-12-2010 11:52:30)
привет, вообще когда вы сделали в Арткаме модель, потом сделали УП то чтобы ваш станок понимал что делать ему нужен постпроцессор, который должен быть и находится в папке Postp Арткама.
дак а в какой формат сохранять. Станок видит G-cod (DNC) я перепробывал все но не хочет.
К каждому станку идет свой постпроцессор , который и нужно загнать в папку Postp где находятся постпроцессоры , и когда сохраняете Уп то выбираете именно этот постпроцессор, может он у вас есть на каком либо носителе который шел к станку, а сам станок просто так как вы написали ... ему надо либо DXF либо STL. он вообще не понимает, это всего лишь один многих форматов сохранения файлов.
а можно как нибудь в картинках что то я не понел
Вот эта папочка Postp где находятся постпроцессоры и файлики которые отвечают за сохранеие УП вам надо туда сой пост процессор сбросить а потом в КАМЕ найти примерно как на картинке
а понел спасибо буду пробовать. А файл постпроцесора обязательно должен иметь расширение con.
Отредактировано Rastant (14-12-2010 21:24:36)
это внутрикаовкое расширение, на самом деле это текстовый файл, который можно редактировать, и соответсвеноо изменить вид самого NC-файла, и его расширение...
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | Вчера |
Подскажите. | Сборник вопросов по фрезерным станкам | 20-10-2023 |
Подскажите с технологией! | Технологии, ремесла | 15-11-2023 |
Подскажите новичку | Станки с ЧПУ | 05-06-2017 |
Подскажите пожалуйста!!!! | Все по ArtCAM | 15-04-2011 |
