Всем привет. Подскажите где настраивается скорость холостого перемещения головы во время резки и гравировки. Появилась проблема плохого замыкания круга. Грешу на большую скорость перемещения от круга к кругу. Станок на руиде. Прога rdworks 8
Как уменьшить скорость
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться220-09-2018 08:36:58
Советую обратить внимание на то, с какой стороны подходит головка перед резкой. у меня строгая зависимость от направления, т.е. на лицо компенсация люфта. Но решить проблему так и не смог.(
А настройки эти во вкладке Machine. только их надо сначала read, а потом write .
Поделиться420-09-2018 23:22:34
А какие параметры стоит поменять (и на какие числа п. Чтоб не было сильных стартов и торможения . Потому что у меня весь станок колбасит когда режит много мелочи и бывает проскакивает кривозамкнутый контур
Поделиться521-09-2018 02:23:10
А какие параметры стоит поменять (и на какие числа п. Чтоб не было сильных стартов и торможения . Потому что у меня весь станок колбасит когда режет много мелочи и бывает проскакивает кривозамкнутый контур
параметры IDLE - первый скорость, второй ускорение. Ускорение точно делай меньше - поэкспериментируй, при каких значениях станок себя начнет вести приемлемо.
Отредактировано Vitspirit (21-09-2018 02:25:40)
Поделиться621-09-2018 13:29:12
Я бы уменьшил сначала ускорение.
Поделиться721-09-2018 22:05:35
спасибо. буду пробовать.
