Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » 777 станок
777 станок
Сообщений 1 страница 14 из 14
Доброго суток не у кого не завалялось драйверо от станка 777 луганск. выглядит примерно так.
Вылетели драйвера (чуть позже электроника будет заменина но нужно срочно восстановить
П.С Украина (цена вопрос и т.д)
https://i.imgur.com/sYCHyShm.jpg
https://i.imgur.com/DTgK3jCm.jpg
https://i.imgur.com/OImfJ9Rm.jpg
https://i.imgur.com/yYAoVrOm.jpg
Друзья-доброго всем дня. Кто нибудь знает-что это за драйвер? Купили б/у станок,а как настроить микрошаг не знаем. Заранее благодарен.
Это собственная разработка 777. На фото у вас весь контролер в сборе, драйвера в данном случае - это платки с радиаторами, вставленные в разъемы. Настраиваются эти драйвера переключателями, расположенными на большой плате.
Из опыта скажу, что данный контролер может хорошо помотать нервы, если хочется без проблем работать на станке, то лучше поставить нормальный контролер и отдельные драйвера.
На форуме где-то есть тема как раз по луганским станкам...
Коллега-благодарю за отклик. Так и есть-станок заказывался прежним владельцем именно там. Согласен, что нужны другие мозги, но нам бы его запустить сперва. Может так случиться, что менять придется не только контроллер...
Ищу по форуму,но пока тихо...
Еще раз благодарю!
А что еще вы собираетесь поменять, т.с. если случится, кроме контроллера и драйверов?
Мы уже поняли,что нужен новый шпиндель и частотник.( 1.5кВт и ER16 не устраивает., да и убит в хлам). Ну и видимо одноканальные драйвера + БП+контроллер. Кажется малость попали на денежку...
А еще : коллеги подскажите: по Х и Y стоят рейки, и привод от ШД осуществляется через редуктор с зубчатым ремнем. Я такое впервые увидел. Надеемся всеж что поработает.
А куда ж вы смотрели при покупке?
Интересно, сколько вы за этот КИТ отдали, не проще ли было самому сделать станок?
https://i.imgur.com/QUwO6ugm.jpg
Так или ремень по всей длине оси лежит?
Нет, не так и не по длине (длина поля 3.2 м.!). Там компактный закрытый ременный редуктор. Все сделано на совесть, но некоторые вещи (электроника например, слабый и убитый шпиндель) нас смутили и при покупке. Но ценник пересилил,недорого. Как поставим на стол и соберем-я покажу его. Стоящая машина. Сделано как в СССР. Но вложиться еще придется. А рабочих станка у нас два-один из них собрали сами, за что до сих пор сердечно благодарен форумчанам!!! Он пережил уже два иконостаса, не ожидал.
Спасибо.
По электронике там нужно менять все, тоесть мастерить новый шкаф.
При такой области обработки просится шпиндель как минимум 3 - 4.5 киловатта...
Опять же повторюсь, при таких размерах в любом случае просится новая электроника, с прежней рискуете испортить дорогие заготовки.
На китайских станках тоже такая схема присутствует - привод от ШД через редуктор с зубчатым ремнем.
Выложите фото станка, хочется поглядеть данный экземпляр.
У данных станков, кроме блока электроники, есть проблемы и по механике, в общем нужно внимально проверять.
Какие ШД стоят? Должны поидее стоять 86-е или 110-е
е
ШД сейчас покажу. Электронику решили менять полностью, всю. Исходя из шд-что посоветуете-какие драйвера,контроллер и бп. Заказываем на 999снс. Благодарю за помощь.https://i.imgur.com/bKkNz8cm.jpg
Я веду расчет так. 4шд х6.6А =26.4А ~28А ток блока питания. Драйвера : 4 шт (7А каждый) по 48 (?)В ( напряжение пойдет?). И еще-а как размер поля влияет на мощьность шпинделя? Я до этого полагал, что шпиндель берут исходя из материала обработки, диаметра фрез и режимов резания. У нас растительный орнамент-в основном без больших нагрузок. Сейчас режем шпинделем 2.2 kwt, он вообще не греется (40 гр. max).,по 8-10 часов.
Пока не могу выбрать у них контроллер под мач.
Фото только из тлф. Брали в разобранном виде,на днях соберем-выставлю
Отредактировано Свирель (12-02-2020 09:31:45)
Какой блок питания стоит в нынешнем блоке электроники? Поидее там трансформатор должен стоять, если так, то вполне его можно будет использовать. На старом БП и напряжение можно будет померить, скорее всего там будет вольт 70.
Правильно, мощность шпинделя подбирается исходя из задач, просто на станках с большим полем, как правило фрезеруют фасады, то есть работают фасонными фрезами, а для них нужен мощный шпиндель. Если с фасонными фрезами не работаете, то можете поставить 2.2 КВт шпиндель, в общем тот, который устроит.
Действительно там линейный (трансформаторный) БП. Сегодня сделали замеры.Он имеет два выхода. 1-й дает 10В,(питание контроллера), второй-40в., (питание драйверов). Ну это если я правильно сориентировался. Я полагаю что раз он не почернел за время работы-то тока ему хватает на все 4 ШД. По моим понятием этого напряжения ( 40в) может быть маловато для стабильной работы всей системы,ну будем посмотреть. А пока меняем шпиндель и частотник. Собираем и запускаем. Спасибо за помощь!!! :flag:
Механику тоже хорошо проверьте, наверняка и там сюрпризы вылезут.
