Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с выбором
Помогите с выбором
Сообщений 1 страница 18 из 18
У меня на работе есть станок,в его шпинделе гавкнул подшипник нижний ,шпиндель elte 4.5kw,
Как лучше Купить китайский аналог или ремонт elte??
https://i.imgur.com/sQEMHfwm.jpg
https://i.imgur.com/rzLmkkSm.jpg
https://i.imgur.com/6Uxu2qtm.jpg
Фото к теме
Если китаец то посоветуйте как лучше брать с чистотником или старый оставить? если оставить то как выбрать по свой чистотник китайца?
Конечно ремонт.
skedram написал(а):
Конечно ремонт
Где поставят китайский аналог
Имеете ввиду аналог подшипников?
Типа да
Ghost-51
Китайские тоже есть неплохие... Ну можете обсудить с сервисом в конце концов если не доверяете, может видео снимут в доказательство. Еще можете частника найти, кто может поменять и рядом постоять к примеру. Тогда сами купите подшипники какие хотите... Вам решать конечно, но менять шпиндель из-зи износа подшипников - ни совсем никуда.
Меняю на китайском шпинделе 2.2 кВт подшипники. Какие взять?
франк написал(а):
Какие взять?
Смотрите маркеровку на старых
да не об том речь, есть дорогущие есть дишманские,ит.д. и т.п.
Хороший вопрос.
А Вам не кажется, что ответ немного очевиден?
- Дешевая рыбка = хреновая юшка.
Можете тут посмотреть
https://carbidetools.ru/podshipniki-dlya-shpindley
Я на карбиде брал подшипники. Они и по сей день ходят.
Подшипники пришли китайского производства. Но надо понимать, что Китай Китаю рознь. Те, что на карбиде - это очень серьезный китай. Просто супер.
Обратите внимание, что если вам надо дуплексную пару, то так с продавцом и оговаривайте, а не просто две штуки 7005-х, к примеру. Это важно.
парни, не разберусь никак с кучей колец там их всего три куда чо , через 2 недели писать не надо я пешком быстрее ваших лошадей. получил подшипники сегодня поставил ничо не греется, но звук казел
Что за кольца - то?
Если волной - над верхним подшипником по идее.
Поставили кольца. Сколько обкатывать шпиндель для притирки новых подшипников?
Есть одна проблемка. При сборке один подшипник новый разлетелся на части, т.е. внешняя обойма и внутренняя обойма друг от друга отошли и шарики разлетелись. Собрали обратно. Вроде работает. Как думаете, будет он работать после такого?
Геометрия шаров не изменилась, обойм тоже. Если не молотили по нему - работать будет.
