Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Прошу помочь с настройкой ЧПУ станка
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всех душевно приветствую, мне отдали чпу станок (документации к сожалению никакой не было) см. картинки.
https://i.imgur.com/LPJFRNym.jpg
https://i.imgur.com/TnSk9Fqm.jpg
https://i.imgur.com/ZD48M5Xm.jpg
https://i.imgur.com/7lwQdwKm.jpg
Это мой первый станок, следовательно, по подключению, эксплуатации или настройке - знаний у меня практические нет. если с программами для работы проблем не возникает(ибо до этого работал на похожих), то при подключении станка к компьютеру возникло огромное количество проблем. Начиная с того что модели станка я не знаю(прошу помочь определить), выбор компьютера пал на моноблок: читал что лучше покупать старенькие, однако решил, что переходник эти проблемы поправит, теперь касательно переходника: он должен быть с драйвером внутри, но вот какой выбрать опять же я без понятия. Смотрел uc100 но я не уверен что он подойдет, не зависит ли переходник от контроллера внутри управляющего блока? Если зависит, то какой выбрать?
Очень душевно прошу помочь!
И как ты работал на похожих?
Модель станка тебе не нужна.
Смотришь на свои шаговики. Ищешь на них мануал. Изучаешь как они работают.
Открываешь коробку на которой написано «контроллер». Ищешь мануал и изучаешь.
Дальше начинаешь потихоньку соображать сколько нужно импульсов с этого контроллера на мотор,
чтобы портал передвинулся на 1мм. Посидишь, по изучаешь и все наладится.
Начни с распространенной  мач3.
