NC 5.5.60 слетает
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго дня уважаемые!
Пытаюсь сделать раму для зеркала  D-700 мм  .
При сохранении файла в NC не делает визуализацию, моргает красная строка и буквы албанскик.
После этого не хочет ни чего делать, только переустановка.
Маленький диаметр зеркала на 400 мм. всё нормально.
Что это?
Что это?
Давайте по порядку возможных вариантов.
Рабочее поле станка?
Какое рабочее поле станка задано в Нс-Студио?
Помню что приходилось делить большие проги с большим количеством строк на две или три части,нсишка имеет ограничения по количеству строк в файле(во всяком случае старые версии нс )
Добрый день!
Поле рабочее 750 на 750 мм
В NC забивал тоже самое (пробовал и большие значения ставить.... ни чего....)
Пробовал менять размер конусной фрезы и шага (R1,5, D 6 шаг 0,2) нормально всё
Если фреза R 0.25, D6, шаг 0.1 слетает.
Можно в винде включить поддержку иероглифов и перевести надпись об ошибке.
Или выложите часть G-кода из проблемной УП.
Какой постпроцессор используете?
скорее всего так и есть - большой объём инфрмации
могу настроить на автоматические разбивание на отдельные файлы УП - где закончит там и начнёт следующий проход :music:
Подсобите... Буду весьма признателен. Куда лезть?[
Я юзер так себе....
Что для этого нужно?
Куда лезть?[
Я юзер так себе....
Файл УП текстовый, открывается в блокноте. Копируете начало (приблизительно по место сбоя) и вставляете в пост.
Андрей Терещенко
NC 5.5.60  никогда не слетает. Это просто глупость оператора станка. Сделали файл уп с ошибками, и NC Студия зависает. Её закрывают, и пытаются запустить по новой, но не знают или забывают что  NC Студия при запуске грузит последний файл УП, а он с ошибками, и снова получаем зависшую программу. Поэтому прежде чем запускать NC Студию, нужно удалить  или переместить в другой каталог глючный файл УП и программа нормально запустится. Основные ошибки при подготовке файла УП для NC Студии это установка неправильной подачи инструмента ( NC Студия использует скорость подачи миллиметров в минуту), особенно часто по невнимательности выводят файл УП с подачей миллиметров в секунду и получают глюк NC Студии. Также возникают проблемы с наличием в файле УП недопустимых символов для NC Студии. У меня например при наличии в файле УП кирилических символов NC Студия выводит ошибку и отказывается работать. Для точного нахождения проблемы нужен файл УП  с которым возникают проблемы, а без файла УП это просто гадание на кофейной гуще.
Проверить это достаточно легко, следует поставить галку в верхнем чекбоксе.
http://forumcnc.ru/images/img/forum2/222219002.jpg
