Хаотично зависает лазер в программе LiteFire. Контроллер ардуино уно, grbl 1.1f, по настройкам :ускорение 300 везде, фидрейт 5000, цнц шилд красный на 4 драйвера. Лазер 3 Вт 12вольт neje с встроенным ттл контроллером, шд 17hs4401s. Пробовал на 2х ноутах, результат такой же. Ибп 12вольт 8.3 ампер, просадки не даёт, ток на драйверах выставил по инструкции, единственное заметил когда мощность 100% на ттл больше 5 вольт, 5.3 вроде. Заснял видео происходящего с комментариями чтобы много не писать... Помогите пожалуйста разобраться!! 🍻
https://youtu.be/rPs_j6-a_Us
Помогите пожалуйста!!! Зависает лазер...
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться128-09-2020 13:32:03
Поделиться229-09-2020 16:02:53
Совсем мыслей нету? ((
Поделиться329-09-2020 18:15:25
мыслей есть, данных мало
Поделиться430-09-2020 08:09:00
Какие данные нужны?
Поделиться530-09-2020 10:20:20
Здравствуйте я могу ошибаться но у меня 2 версии!
1. проблемма с заземлением.
2. и не хватает пропускной способности микросхемы андурина. скрорее всего нужно перейти на 32 битную
8 или 32 бита
Основные сражения происходят между 8 и 32 битными платами.
8-бит: Uno, Nano, and Mega
32-бит: Zero, MKR, ESP8266 и ESP32
В отличие от ранних видеоигровых консолей, выбор процессора не так прост, и не ограничивается только выбором количества бит. В целом, 8-битные процессоры предлагают базовые возможности при потреблении более низкой энергии.
Более простые архитектуры означают, что регистры прямого программирования, как правило, относительно легки. 32-разрядные процессоры предлагают более высокие тактовые частоты вместе с большим количеством ОЗУ, ПЗУ и последовательной периферии. Их архитектура может усложнить программирование. К счастью, такие структуры, как библиотека Arduino и CircuitPython, зарывают большую часть этой сложности.
Выбор микропроцессора только потому, что он является 8-битным или 32-битным, может быть, скажем так, довольно "близоруким". Поэтому важно подумать о том, как вы планируете использовать его.
Допустим, вы уже в курсе, как обращаться с проводами, контактами и микросхемами. Поэтому разберемся с самыми популярными платами на сегодняшний день.
Поделиться630-09-2020 14:35:10
Банально - попробуй почистить от пыли...
Возьми другую ардуино, может где-то непропай или какой компонент глючный...
Поделиться730-09-2020 16:09:27
ИБП не пробовали убрать, что по потреблению ардуино при зависании ?
Поделиться830-09-2020 22:35:54
Как потребление ардуино при зависании примерять?
Ардуино запитана от ноутбука, 12 на цнц шилд подал
Поделиться901-10-2020 16:29:00
потребление в амперах )
Ибп 12вольт 8.3 ампер что такое ИБП у Вас ? вообще то это источник бесперебойного питания
питальник отдельный ?
попробуйте без лазера запустить, без драйверов
Поделиться1001-10-2020 23:13:51
Импульсный Блок Питания
Поделиться1119-01-2021 09:06:39
Проблема решена. Глюк был в китайской ардуино для которой нужно было устанавливать дополнительно драйвер. Поменял ардуино на нормальную копию подороже, полет нормальный
Поделиться1203-10-2022 23:52:36
у меня лазер останавливался, после установки вентилятора сильного обдува платы управления, остановки прекратились
Пост написан 01-10-2022 08:44:47
