Вопрос по Арткам
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться213-04-2021 19:45:09
Создаёшь наружный вектор одним цветом , внутренний другим. В слоях поочерёдно включаешь нужный цвет
Отредактировано Андрюхаха (13-04-2021 19:47:10)
Поделиться313-04-2021 21:15:50
Копировать траектории.
Поделиться413-04-2021 22:12:56
но если окружности разные или как видим кривосьнакось то копирование не подходит
Андрюхин вариант вернее
Поделиться513-04-2021 23:02:06
Да, но для того что бы привязать вектора к слоям все равно нужно пройтись по каждому вектору, или конкретно в моем примере, можно все стереть, привязать к слоям одну деталь и заново размножить уже с привязкой.
А что делать если есть деталь в которой 100 отверстий и каждое привязано к своим координатам?
Поделиться614-04-2021 00:16:24
Если нужно просто вырезать кольца, то выделяете все и делаете УП обрезка по контуру снаружи. Арткам сам понимает что вектор расположенный внутри другого вектора нужно резать внутри.
Поделиться714-04-2021 12:35:41
Может кто то знает как выбрать по отдельности внутренний и внешний вектора для УП , но не проходить их по одному.
Если есть какой то способ буду очень благодарен
Какие размеры колец ?
Если внутренние не очень большие ищем фрезу такого диаметра, рисуем только внешние круги и две стратегии: "Сверление в центре векторов" и "Обрезка по внешнему контуру". Если круги можно распределить симетрично То в каме есть функция "Масив. Копирование/вращение" Создаете два круга на разных слоях. Смещением размножаете один круг на одном слое,
другой на другом.
Вопрос по ArtCAMу специалистам | Все по ArtCAM | 15-06-2012 |
Странности в отображении рабочего пространства в АртКам 2017 | Все по ArtCAM | 13-10-2016 |
Вопрос по черновой обработке. | Все по ArtCAM | 29-02-2016 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-2 | Все по ArtCAM | 01-06-2013 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4 | Все по ArtCAM | 03-11-2014 |
