Проблемма резки
Сообщений 1 страница 26 из 26
Здравствуйте. Перерыл форум и похожей проблеммы не нашел. Помогите!)
О станке:
Самодельный, 1х2м, реечный привод, редуктора по всем осям, нема23*50, драйвера dm556, заземлен, провода экранированы, управление Mach3, плата LPT
Диагонали близки к идеалу, как проверил: mach3-MDI-квадрат в ручную-промерял диагонали,длина,ширина. Разбег диагоналей 0,05.
Описание проблемы: Все программы создаются в ArtCAM
1) УП №1: квадрат 100х100, что получатся: прямоугольник (х)100 х (y)98, диагонали одинаковые.
2) УП №2: круг диаметр-100, что получется: овал вытянутый по диагонали в лувый верхний-правый нижний.
3) УП №3Ж квадрат с закругл углами радиусом 5мм, что получается: прямоугольник (x)100 x (y)98 и разные радиусы левый верхний угол(заход фрезы) и правый нижний угол радиусы стремятся к 0мм вместо 5мм, остальный как пложено (5мм)
Сегодня переделал УП во Fusion360: отрисовал-создал уп-все повторилось.
Так же пробовал менять деление шага на драйверах (было 1/16 стало 1/64) - не помогло.
В Матче пробовал Exactstop, уменьшал разгон/скорость к улиточным, частоту связи с пк тоже менял.
Это мой второй станок. На первом все те же программы (с тогоже арткам) работают нормально, станок не идеал, старичек уже.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для начала проверить всю механическую часть, на предмет люфта. Вдруг у вас тоже самое
https://youtu.be/YHmcgjttAK8
https://youtu.be/NJ3sZvY4s3g
Увеличение шага приведет к пропускам шагов (на больших скоростях), 1/8 оставьте
Проверьте люфт по У. Сдается мне, что он там точно есть.
zo0mo написал(а):
реечный привод
Если рукой двинуть ось У туда/сюда. Скорее всего даже почувствуете его (люфт) без измерений. По логике вещей, он у вас 2мм
СПАСИБО!
Все оказалось точно как на видео :tired:
zo0mo написал(а):
СПАСИБО!
Обратите внимание, на 1м видео еще и осевой люфт присутствует
а как от люфта избавиться?
Прижать шестерню к рейке
Здравствуйте спецы. Прошу помощи, подскажите как прописать эту фрезу для резки? Очень надеюсь на вашу помощь!!Спасибо!https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/49853/t611628.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/49853/t972178.jpg
прямая [End Mill]
dia 6mm
Рабочая (зависит от старости станка) - 2-5м/мин
обороты - 10-11 дерево / 15-18 дсп; мдф
по дереву не больше3-4мм за раз
по дсп можно за два раза 16-18ти миллиметровую
Отредактировано TATAPNH (11-08-2021 12:07:30)
Спасибо! Хотелось бы стать волшебником, но увы...теперь  ломаю голову над циферками
Данные диаметра на упаковке прописаны. Цифрам TATAPNH я бы особо не доверял :crazyfun:, мало станков способных гонять 15-18 метров в секунду.
На фото стружколом, чем плотнее материал, тем меньше скорость реза. TATAPNH скорее всего имел ввиду скорость реза метры в минуту.
Енот 1
Cпасибо, если можно пропишите по конкретнее как мне в арткаме прописать ее, там же как идет диаметр - глубина за проход- частота вращения, рабочая подача. подача врезания. Буду очень благодарен.Спасибо.
Вы просто не разобрались в цифрах от TATAPNH и их назначениях. Прочтите пост чуть помедленнее и станет понятнее, что 15-18 относится не к подачам.
повнимательнее - это обороты
а я Вам что прописал?
kylan
Доброе утро, 15-18 - это обороты шпинделя что ли?
Каюсь, не дочитал до конца, сначала увидел 2-5 м/с и на этом остановился... Остальное уже по диагонали.
Если по оборотам-не маловато для дерева? Никогда ниже 15000 не крутил стружколомом, сломается.
Отредактировано Енот 1 (11-08-2021 11:00:33)
Байхан написал(а):
Енот 1
Частота вращения - 15000-22000
Подача 2000-3000 мм/мин.
Глубина за проход не более двух диаметров.
  Шаг ~30%(при фрезеровании карманов)
Как там в арткаме - не в курсе, не имею.
Зы для дерева, фанеры.
Для более мягких материалов (мдф, дсп)  тоже пойдёт, если будет подгорать - скорость поднять.
Отредактировано Енот 1 (11-08-2021 11:00:12)
для новой можно и добавить, но обычно горит
он и поднимет обороты. а надо рабочую :hobo:
Люфт сожно компенсировать софтом но это дополнительные танцы. Думаю что проще устранить его в механике.
Добрый день, подскажите пожалуйста, станок останавливается выполнив процентов 10 работы, несколько раз переписывал программу результат одинаковый, хотя та же программа на другом станке полностью работает . Спасибо
Пост написан 07-12-2022 07:58:08
Предлагаю привлечь на постоянной основе на форум экстрасенсов!
Специально для Юрия Ильяшенко :D
Какой станок?
Какая программа?
Все работы прерываются на 10%?
На каком другом станке?
Проводку станка проверяли?
возможно память станка не позволяет обработать весь код (пока пилит идёт прогонка кода на ошибки, поэтому может всё остановиться в процессе. отсюда и "10% выполненной работы") - для этого в ПП надо "разрезать" на мелкие части УП.
сыграю в экстрасенса:
mach3 нелицензионный. Вот станок и останавливается.
Всем Доброго дня. Приобрел недавно себе фрезер AMAN 4060 4AXIS 1500W Z=13. Подскажите пожалуйста как в арткаме правильно прописать данную фрезу и какие установить дhttps://i.imgur.com/p2yLeipm.jpg
ля нее параметры для обработки
в ютубе полно ответов на ваш вопрос
вот первый попавшийся - https://www.youtube.com/watch?v=Srucu3F … GA0LXQt9GD
спасибо огромное. а то голова уже взрывается от кучи новой информации)))
