Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как правильно сделать УП для модели
Сообщений 1 страница 9 из 9
Всем  доброго выходного дня. Вопрос к специалистам. Нужна УП для фасада такого плана. МДФ-20 мм. Знаю что можно з д фрезой - но это долго. Как то очень давно видел как похожий элемент V-образной фрезой обрабатывали. Может кто-то знает как сделать? По центру оранжевая - это вставка, сам фасад просто с углублениями.
https://i.imgur.com/f91FHDSm.jpg
Линейные размеры на векторы очень нужны. Но вероятнее всего без 3д обработки не обойдется. Либо перемычки вклеить отдельно.
Можно по средней линии V-образной фрезой с ограничением максимальной глубины
вот только "дура" нужна градусов  на 300 (D где-то 120мм) - была у меня такая. фасады МДФ 25 фасковали  o.O
Можно, если уклоны по горизонтали и вертикали равны.
А как тогда углы-то получить по ребру на стыках косых поверхностей по горизонтали и вертикали?  :dontknow:
Отредактировано adres (12-04-2023 06:00:23)
Жаль размеров нет. Но как вариант, склеивать филёнку и основу. Филёнку можно вообще погонажом делать и потом разрезать. Также шлифовка гораздо упростится - можно будет шлифмашинами шлифовать.
если уж обрабатывать конической фрезой большого диаметра и с большим "раскрывом", то плоские участки можно обработать сразу, а вот для углов с ребром нужна будет во-первых, конусная фреза с острой вершиной ("полный" конус) и дополнительная УП по доработке рельефа вдоль ребра по его линии, когда фреза "счистит" радиусное закругление от основного прямого прохода.
Конус не обязательно большой можно. Бегло в каталоге глянул, 153 градуса фрезы есть D60.
Прогнать за 2 прохода.
Первым сколько позволяет фреза, вторым - подмена, этой же фрезой, но в программе обмануть большим диаметром.
Если будет след от проходов - шлифануть.
