Наверно будете ругать меня . Вот к примеру такой лист как лучше сделать . как вытянуть. я обычно по векторам потом ручками и стамесками . сейчас нужно 3д . дайте толчок пожалуйсто арткам 8
ВЫТЯГИВАНИЕ РЕЛЬЕФА !!!
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться316-10-2011 20:06:21
ничего сложного нет в этом..если интересно сейчас покажу как я это делаю
Поделиться416-10-2011 20:09:33
буду рад хоть в общих чертах
Поделиться516-10-2011 20:42:54
Сначала я вытянул по двум направляющим и по двум сечениям рельеф (второе сечение было для zкоординаты чтоб смотрелось эффектней).
потом создал по фото контур краёв листа замкнул его и обнулил снаружи..Далее нарисовал вектора прожилок..объеденил их с помощью инструмента ножницы лишнее обрезал..и в редакторе формы задал значение 90 на обнуление дважды вот и всё лист готов...
первые два листа это с изменнённым сечением по Z. на третьем рисунке сечение по Z я не задавал
Поделиться616-10-2011 20:47:58
Сбасибо понял что ничего ни понял буду пробовать
Поделиться716-10-2011 20:54:06
вот фото ушло около 10 минут..долго пришлось ждать интернет у меня паршивый и долгий
Поделиться916-10-2011 21:01:38
понял сласибо погнал прбовать
Поделиться1016-10-2011 21:03:54
граница по z и сечение должны быть выдержаны в каких нибудь размерах привязаны к чему либо или произволные?
Поделиться1116-10-2011 21:07:59
это я понял я сразу контур обводил и вытягивал ьред полечался
Поделиться1216-10-2011 21:08:02
граница произвольная..какую захочешь такую и рисуй..только перепада резкого не советую делать (например с самой высокой точки до самой низкой..старайся плавнее её создать)
а забыл самое главное рассказать делаеться вытягивание инструментов вытягивание по двум направляющим..Он находиться в вкладке операции с рельефами
Поделиться1316-10-2011 21:16:12
Хуарес спасибо все получилось буду в курске отблагодарю
Поделиться1516-10-2011 21:21:56
не стоит благодаргостей..плюсика достаточно будет
Поделиться1617-12-2011 14:35:00
2011-10-16 20:56:07
Это был очень ценный урок для начинающих. Я целую неделю пытался изогнуть виноградный лист - никакой пластики не получалось из-за острых краев листа. Обнулить надо было Примите мои благодарности.
Поделиться1717-12-2011 15:57:14
Help me, gooru! Такой вопрос: вытянул я рельеф, потом долго обрабатывал скульптором - добился чего хотел. Дальше я не догоняю - как можно с готовым рельефом провести следующие операции: зеркально отразить и повернуть
Поделиться1817-12-2011 16:02:35
Все просто, сохрани его и обратно загрузи на новый слой, в табличке что хочешь с ним и делай, отражай, масштабируй, крути итд, либо обведи вектором, выдели этот вектор(он должен быть замкнутым) и ищи в меню рельеф - позицию "Интерактивная деформация рельефа" - а там разверни подсказки
Поделиться1917-12-2011 17:48:06
Спасибо, буду осваивать. Если еще и намекнете, что такое "табличка", то и я стану настоящим гуру Тяжко мне, после 7 лет работы в AutoCad переучиваться в ArtCam.
Поделиться2106-01-2012 13:06:03
Подскажите а как сделать прожилки на листике более плавными?
Поделиться2206-01-2012 14:26:42
Вопрос непонятен.
ArtCAM2009.Руководство.pdf здесь лежит учебник для АртКам9, там ты найдешь ответы на свои вопросы.
ЗЫ: Ссылку поправил
Отредактировано Warlaam (06-01-2012 18:18:11)
Поделиться2306-01-2012 17:29:04
Вопрос непонятен.
http://narod.ru/disk/35216776001/real.pdf.html здесь лежит учебник для АртКам9, там ты найдешь ответы на свои вопросы.
что то там вообще не то что нужно лежит поправьте ссылочку пожалуйста !
Поделиться2406-01-2012 18:16:11
Тысяча извинений. Постпраздничный синдром. В голове каша. Вот ссылка ArtCAM2009.Руководство.pdf
Отредактировано Warlaam (06-01-2012 18:16:47)
Модели и рельефы. Приемы работы с рельефами. | Все по ArtCAM | 24-08-2021 |
Вытягивание по двум направляющим. | Все по ArtCAM | 23-01-2014 |
Надпись на рельефе отдельно | Все по ArtCAM | 26-10-2016 |
Помогите Христа ради ) Вытягивание по двум направляющим Artcam | Все по ArtCAM | 05-04-2021 |
Artcam 2010 | Все по ArtCAM | 28-11-2022 |
