снял гайку с ШВП, собрал шарики, чтоб отдать токарю.
подскажите пожалуйста как теперь собрать сие чудо ? заранее благодарен
ШВП вот такая
собрать ШВП
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться119-05-2012 09:03:10
Поделиться219-05-2012 12:26:45
Делаешь втулку из чего нибудь. Чтобы внутренний размер был диаметром расточенного конца а наружный примерно 13мм для швп 1605.
Потом если сепараторы пластиковые выпали то их нужно вставить и зафиксировать например густой смазкой. После этого хорошо намазываешь гайку густой смазкой. И не спеша наклеиваешь шарики на смазку. По виткам резьбы и сепаратору будут винты замкнутые витки. Шарики нужно ложить только в витки. Бывают между сепараторами мертвые зоны и если туда положишь шарик, то потом швп будет клинить. Когда все шарики вставишь то аккуратно вставляешь трубку. Ну а далее одеваешь трубку на швп и скручиваешь не спеша.
Я китайские швп специально разбираю и промываю. Они когда приходят то снаружи все красиво, а внутри может быть грязь и стружка. Все операции лучше делать над тряпкой или чем нить мягким. Иначе шарики при падении сильно прыгают. Удачи...
Поделиться319-05-2012 17:44:38
спасибо, буду пробовать.
Поделиться419-05-2012 20:25:50
а как быть с капроновыми какими-то плобками на самой гайке ?
Поделиться519-05-2012 21:20:35
Они фиксируются двумя заостренными винтами. Их можно накрутить на винт когда уже гайка накручена. Крутя гайку, затолкнуть их в гайку и зафиксировать винтами.
Если их вставить сначала в гайку, то они могут не совпасть с резьбой и деформируются. Будет пыль попадать.
Поделиться619-05-2012 22:26:49
я имею ввиду три красненькие по-бокам
Поделиться719-05-2012 23:03:10
так это и есть сепараторы. их нужно вставить и зафиксировать на смазку.
Поделиться819-05-2012 23:07:20
я понял. огромное спасибо.
Не могу собрать ШВП | Станки с ЧПУ | 23-05-2015 |
Помогите с держателями ШВП | Станки с ЧПУ | 12-02-2015 |
Вопрос по ШВП | Станки с ЧПУ | 24-11-2015 |
Ремонт ШВП станка с ЧПУ (КОРЕЕЦ) | Станки с ЧПУ | 18-01-2021 |
собрал ось Z...... | Станки с ЧПУ | 15-10-2013 |
