Крепления для ШД
Сообщений 1 страница 15 из 15
Предлагаю размещать здесь виды креплений  ШД для разных станков
Крепление планируется для хоббийного фрезерного станка Wabeco F1210
В проекте
Ось Z
http://s3.uploads.ru/t/dB8es.jpg
Ось Х и У
http://s5.uploads.ru/t/5cXe6.jpg
Отредактировано volodjka (20-10-2013 23:05:16)
в процессе изгоовления http://s2.uploads.ru/t/DuJl8.jpg
Крепление  для хоббийного фрезерного станка Wabeco F1210
Ось X - Y
http://s3.uploads.ru/t/HLNoe.jpg
Так выглядели временные крепления , без них не смог бы сделать нормальные
http://s3.uploads.ru/t/gDGZS.jpg
Отредактировано volodjka (03-11-2014 13:49:19)
Так выглядят сейчас , осталось изготовить крышки
http://s3.uploads.ru/t/UCoaG.jpg
Отредактировано volodjka (03-11-2014 13:49:40)
Вот и доделал всё
http://s7.uploads.ru/t/FKsBT.jpg
Теперь можно занятья постройкой маленького портальчика )))
Отредактировано volodjka (03-11-2014 13:50:21)
+6
Вот и доделал всё
А как разьем прицепили на ШД???
cdx1 написал(а):
Вот и доделал всёА как разьем прицепили на ШД???
отфрезеровал крепления и  винтиками м3 к задней крышке шд привентил, там 3 - 4 мм место в отверстиях есть
http://s8.uploads.ru/t/wtAsF.jpg
http://s9.uploads.ru/t/tlc2B.jpg
я выточил такой вариант крепления опорного конца ШВП и ЩД. Всего 3 детали. использована болванка 80мм Ст45. ШД становится строго отцентровано по концу ШВП
Получилось достойно. Но сразу вопрос. Зачем такое расстояние между порталом и до подшипников. Вы же таким исполнением украли часть длинны ШВП,  которая стоит не мало.
Хорошее решение. А что за разъём вы использовали? Контакты в нем толстые? Можно фото по подробнее. Такой разъём вижу в первый раз.
Плясал от швп. В швп цена от длины зависит не много. В доступе были 800мм и 900мм. 800 мало, 900много - между стенками портала снаружи 770 _(найду материал потолще  - поменяю - сейчас стенка из дюраля 10мм - не нравится мне жесткость ). Тем более концы швп обработаны стандартно, а обрезать и нормально обработать в моих условиях сейчас нереально.
Поэтому и сделал так. Свободный конец швп - тоже с запасом размер крепления подшипника.
Если кому надо чертежи в солидворксе 2013 - кину, разбирайтесь.
Отредактировано belazov (03-02-2014 16:29:01)
Ну тогда понятно. Запас вещь хорошая. Обрезать ШВП - это зло, а так можно и стенки потолще поставить. Если можно, чертежи кинте пожалуйста в личку, интересно будет посмотреть.
Извеняюсь за поздний ответ, это простой кабеледержатель. Провода укоротил и спаял.
http://sd.uploads.ru/t/JftyM.jpg
