Здравствуйте форумчане. Хочу гравировать рисунок, гравировка обычная не 3д, подскажите пожалуйста чем заполнить получившиеся канавки чтобы они стали вровень с поверхностью. Может воск, пластилин или еще чего нибудь. Спасибо.
Заполнение рисунка
Сообщений 1 страница 47 из 47
Поделиться211-11-2013 22:36:40
Как то пробовали заполнить эпокситной смолой, в нее типа фосфора натолкали светящегося, получилось нормально, фото жаль нет, опыты все... Но долго сохнет и прихотлива.
Поделиться311-11-2013 22:41:12
заполнитель нужен под цвет золота или серебра что то вроде этого
Поделиться411-11-2013 23:19:31
Шпаклёвку мешаешь с серебряной или золотой пылью и набиваешь. в канаву.
Поделиться511-11-2013 23:33:09
Берете эпоксидку, мешаете с бронзовой пудрой и заливаете в паз, ноне совсем до верха. После высыхания поднимаете до нужного уровня чистой смолой. Затем, после отверждения, шлифуете заподлицо с поверхностью и затем все изделие покрываете лаком.
Поделиться612-11-2013 12:24:42
Если не глубокая гравировка то береш обычную акриловую краску под бронзу или под серебро. намазал а потом втираеш в гравировку. и так пару раз.
Поделиться712-11-2013 14:54:45
эбоксидка и краска долго сохнут. есть шпаклевки двух компонентные . сама шпатлевка как густая сметана а отвердитель в тюбике как крем .
минут через 15 как камень. причем хоть 2 сантиметра накладывай.
Поделиться812-11-2013 17:49:16
такую шпатлевку я знаю сталкивался. но она автомобильная серого цвета. нужная мне по цвету существует?
Поделиться913-11-2013 11:39:03
акриловый гипс в помощь, либо полиуретановые 2-компонентные компаунды, существуют и безусадочные в т.ч., и есть для них и красители в массе, и пыль разнообразная металлическая.
Поделиться1013-11-2013 11:49:48
Есть эпоксидка, которая станет и за 5 минут.
Поделиться1113-11-2013 15:47:52
Забыл спросить , а на чем будете гравировать. Имееться ввиду на какой материал наноситься гравировка. и какой глубины.
Поделиться1213-11-2013 17:51:25
дуб, бук глубина 1 мм максимум 1,5 мм.
Поделиться1313-11-2013 18:36:17
Есть пластики двухкомпонентные прозрачные (smoth серия cristal вроде так называются)
Поделиться1413-11-2013 19:24:19
Дерево пластично. В процессе дальнейшей эксплуатации в зависимости от влажности и нагрева будет деформация. Шпаклевка должна быть пластичной или ее будет лущить. Необходимо наносить несколько слоев, и или шпаклевка по дереву с наполнителем или просто краска. Которая то же создает пластичную пленку. Шпаклевка на основе эпоксидки не пластична.
Поделиться1514-11-2013 04:02:01
Для заполнения надписей на пластмассовых накладках Викторинокса, использовал серебряную краску для тампопечати серии GL
Нож в кармане уже лет семь... краска чуть потускнела
Поделиться1614-11-2013 07:39:47
о, ещё одну вещь вспомнил. очень интересная серия клей-герметиков, на полиуретановой базе. в отличие от акрила, остаётся пластичным, в отличие от силикона, прокрашивается и колеруется по необходимости. пробуйте) производит их соудал и не только.
Поделиться1714-11-2013 07:53:08
Фотополимеры для объёмных этикеток и печатей. Светопрозрачный.
После отвержения УФ сохраняют пластичность.
Отредактировано stasblak (14-11-2013 07:55:07)
Поделиться1814-11-2013 11:41:08
тонер(порошок с картриджей) + клей. Если заготовка светлого цвета.
Поделиться1914-11-2013 15:10:02
А клей какой? ПВА или типа канцелярского?
Поделиться2015-11-2013 01:38:43
После отвержения УФ сохраняют пластичность.Отредактировано stasblak (Вчера 14:55:07)
Думаю, что полимер для печатей отлетит...
Поделиться2115-11-2013 15:01:51
Super Dragon Полимерный универсальный клей. состав: раствор высоко качественной синтетической смолы в полярном органическом растворителе. Как то так! переводил с Украинского.
Поделиться2215-11-2013 20:42:33
скорость отверждения эпоксидки напрямую зависит от пропорций смола/отвердитель, а также от температуры.
подогрев заготовки на пару десятков градусов -- значительно ускорит процесс.
с хрупкостью можно бороться при помощи пластификаторов, к примеру ДЭГ-1
Поделиться2417-01-2014 18:28:32
Мебельный воск. Разминаешь в пальцах, а потом шпателем наносишь и все это под лак.
Поделиться2517-01-2014 21:20:32
1. разве лак на воск ляжет?
2. воск мягкий, не будет-ли это "слабым местом"? т.е. при относительно толстом слое воска местная прочность изделия вызывает сомнения...
зы: я не придираюсь и не оспариваю, просто есть сомения и хотелось-бы ознакомиться с практическим опытом применения данной технологии дабы эти сомнения рассеять.
Поделиться2617-01-2014 23:00:04
Тут ещё зависит от того, насколько широкие будут пазы гравировки. Если тонкие, то можно шпаклёвкой быстросохнущей заделать, есть ещё всякие столярные затирки, разных цветов и оттенков (в этом случае мягкостью можно пренебречь) и лаком закрыть. А если пазы в рисунке будут широкие, то лучше эпоксидной смолой, т.к. она застывает в стекло, а в данном случае нужна будет твёрдость. Потом обработать поверхность и при желании не лаком вскрыть, а сделать вощение. После финишной натирки эпоксидная "инкрустация" блестит, как отполированный пластик. И вся поверхность смотрится довольно эффектно.
Компромисный материал - двухкомпонентная полиэфирная шпаклёвка, о которой говорили в начале темы (используется в автомобильной сфере). Она и сохнет (а точнее - полимеризуется) быстро, и твёрдой становится, и шлифуется потом очень хорошо. Но проблема в том, что цвет (вообще сам вид) у неё не казистый, т.к. по назначению автомобильная всё-таки (под эмаль). Если и брать то мелкозернистую, они по зернистости разные бывают.
Поделиться2718-01-2014 22:05:20
Я когда нарды делал из бука,гравировку делал 0.5 мм,патину затер,чуть шлифанул и полиуретановым двухкомпонентным лаком залил,около 1 мм,конечно заготовку поставил по уровню.Получилось отлично.
Вот нарды
Хотелось бы узнать о данном лаке, точнее имеет ли смысл его использовать для наружных работ? Извините,что вопрос задан не по теме....
Поделиться2810-03-2014 15:35:31
а что вы молчите что перед этим нужно поры забить =) я лаком сначала 2 слоя покрыл, потом уже замазал шпаклевкой.
первый печальный опыт был сразу шпаклевкой. в результате поры забились что даже наждачка не спасла(
Поделиться2911-03-2014 11:19:35
Чтобы не плодить подобную тему, озвучу вопрос тут:
есть отход от мрамора и пыль после распиловки.
Пришла в голову мысль затереть гравировку не просто краской а именно мраморной пылью, вот только я не смог определиться с чем ее смешать!? пока в голову пришла только мысль у 2 компонентном быстрозатвердевающем клее. он прозрачный.
Поделиться3019-03-2014 14:01:30
жидкий прозрачный полимер попробуй, он тоже двух компонентный
Поделиться3111-11-2014 10:51:13
а обычный ПВА может подойти в этом случае?
Поделиться3208-02-2015 21:37:15
Обычный-водорастворимый, нужно брать нерастворимый в воде, кажется, он D3 называется, после высыхания не размокает.
Поделиться3311-02-2015 15:53:37
Шпаклевкой ECOSTUCCO кто-нибудь пользовался? выходит по 380 рублей за кг, дорогвато, как мне кажется
Поделиться3423-02-2015 17:35:23
Насчет затирки для плитки (типа Ceresit CE 40) никто не думал?
Держаться должна хорошо, водостойкая, есть разные цвета, продается в любом магазине стройматериалов.
Поделиться3507-06-2015 18:53:34
мешал лак с алюминиевой пудрой, наносил, и ровнял шпателем. Сушил 2-е суток. Потом шлифовка и еще слой обычного лака. При шлифовке пыль нужно сразу убирать, пудра пачкала дерево.
Поделиться3607-06-2015 19:56:25
Если гравировка предполагается на дереве, то сначала по гравировке ложим изолирующий грунт ( по сосне, лиственнице), или порозаполнитель ( по дубу например).
Далее обычный грунт и золотое патинирование.
Далее полиэфир.
Потом всё шлифуем и под акриловый лак (2 слоя с промежуточной шлифовкой)
Шлифуем, полируем.
Профит.
Поделиться3715-10-2015 01:51:20
с сосной и лиственницей пробовал эпоксидкой заливать выемки.
цвет эпоксидке придавал с помощью гелевых ручек. просто купил несколько стержней с нужными цветами.
цвет получился очень насыщенный. главное до шлифовки дождаться полного затвердевания смолы, иначе шлифовкой только размажешь все по заготовке.
на данном примере видны некоторые заливы эпоксидки за контур, произошло от шлифовки не полностью застышей эпоксидки.
Поделиться3813-09-2020 19:39:29
для эффекта под золото можно обычной краски аккуратно налить, иголкой распределить аккуратно и дать хорошо высохнуть
Поделиться3924-06-2021 21:38:58
Делал так, грунтовал полиуретановым грунтом прозрачным, затем наносил патину, затем шлифуем поверхность (убираем патину с поверхности) в местах гравировки она остаётся. Лакируем и радуемся результату
Поделиться4026-06-2021 23:53:14
Приветствую, коллеги. Прошу совета по банальному вопросу.
Делаю одной конторе вот такие подставки из прозрачного акрила:
Резал лазером. Крупные буквы - прорезные. А клиенты просят первую букву сделать красного цвета... ...
Как бы вы делали в данном случае? Гравирнуть лазером (через защитную плёнку) и покрасить? Фрезернуть и сделать вставку? Может ещё какие-то варианты существуют, обкатанные на практике?
Поделиться4127-06-2021 02:47:48
Фрезеровка на 45 градусів
Поделиться4227-06-2021 20:35:35
CNCshnick
шприц или пипетка в помощь. В этом случае самый подходящий вариант, даже если много. Строго в горизонт выставить стол, и вперёд. дешевле и быстрее.
Поделиться4325-10-2021 23:21:04
Я использую термоплёнку. Клею её, по ней сверху гравирую, потому крашу, даю высохнуть и потом с феном отклеиваю. Или если работаю по дереву - испольщую так-же малярный скойч.
Поделиться4426-10-2021 18:27:50
На дерево клеите малярный скотч и потом гравируете по верх скотча?
если да то нужно попробовать.
Поделиться4526-10-2021 19:53:56
Делаю одной конторе вот такие подставки из прозрачного акрила:Резал лазером. Крупные буквы - прорезные. А клиенты просят первую букву сделать красного цвета... ...
Я с подобной задачей сталкивался. Заливал витражной краской, она дает цвет и прозрачная, хорошо растекается. Поищите в интернет-магазинах, где продают товары для декупажа.
Поделиться4624-05-2022 00:48:22
Подтверждаю. Всё выше сказанное правда.
Пост написан 23-05-2022 20:34:02
Поделиться4716-09-2022 00:18:24
соглашусь с предыдущими постами эпоксидная смола + краситель очень хороший вариант
Покраска акрила | Вопросы покраски. | 09-10-2018 |
Прорезная резьба | Обмен без обмана! (уровень 1) | 17-10-2019 |
Номерок для собаки | Обмен без обмана! (уровень 1) | 05-12-2016 |
Работа с паркетом.Инкрустация и дворцовый паркет. | Все по ArtCAM | 14-02-2022 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 09-03-2025 |
