Кто-нибудь пробовал красить гравированный акрил, типо номерков и т.д. какие технологии используете?
Покраска акрила
Сообщений 1 страница 33 из 33
Поделиться225-03-2014 14:05:19
Может стоить покрасить потом гравировка. Есть вроде всякие акриловые краски.
Номерки можно из 2-х слойного пластика, как вариант
Поделиться325-03-2014 14:13:08
Речь, как я понял, о заполнении рисунка
Поделиться425-03-2014 17:28:48
Именно, простоя номерки привёл как пример, а к примеру можно было бы любую гравировку так заполнять на пластике. Слышал, что используют художественный акрил, он до затвердевания водой смывается, и как только покрасили можно подправить обычной мокрой тряпкой, но как-то долго это получится.
Поделиться525-03-2014 19:26:44
Я заливаю гравировку рейсфедером, многие исползуют аппарат для переливания крови. Я, в основном, использую автомобильные краски. Подтирать приходится почти всегда, но тряпочку, смоченную растворителем, нужно в один слой намотать на плоский брусок, иначе тряпка пойдет по углубленным местам.
Поделиться616-05-2014 07:29:47
в место гравировки губкой наношу водоэмульсионную краску....даю немного высохнуть после чего просто стираю водой излишки на поверхности
Поделиться716-05-2014 11:38:49
Самое удачное у меня получилось когда на пластике оказалась крепко "приклеенная" защитная плёнка.Фрезеровал с плёнкой,покрасил и стянул плёнку.
Поделиться818-06-2014 14:31:56
А я делаю гравировку, потом затираю водоэмульсионкой и аккуратненько смываю cosmofen 20, результат - отличный!)))
Поделиться930-06-2014 07:14:37
В эмаль добавляем чуть чуть ацетона (чтоб жиже был и проникал в маленькие поры) и наносим на поверхность. Лишнее стираем тряпочкой с ацетоном
Поделиться1030-06-2014 09:33:40
Пробовал акриловой краской, не понравилось, в углублениях не высохла, зато сверху уже схватила, начинаешь вытирать, вытягивает из канавки. Попробовал алкидной уже лучше, но не ко всем пластикам подходит, к тому же не так то уж и много оттенков. Кто то пробовал воском мебельным затирать, говорит круто вышло. Сам пока затираю алкидной.
Поделиться1109-07-2014 23:43:34
Профессиональные моделиста подсказали, как убрать матовость с акрила - просто аккуратно со шприца проливается вся внутренняя часть дэхлоретаном. А потом краски - акриловые, масляные, ПФ. Только аккуратно - советуют все с того же шприца только с иголкой потолще, или краску разводить. Кому интересно, могу фотки с пролитым клеем прислать. Выглядит здорово- полностью прозрачный, да и свет приломляет качественно!
Поделиться1225-12-2014 02:00:58
Также интересует данная тема - пластиковая визитница - чем прокрасить гравировку?
Отредактировано markaru (15-01-2015 10:39:11)
Поделиться1307-01-2015 15:09:01
с акрилом и полиуретаном работаю почти год. пробовал разные краски и составы, в итоге остановился на акриловых (художественных, водорастворимых) результат более чем устраивает. пробовал краски от "звезды" так они разбавлены слишком и стоят как полноценный тюбик художественных. единственное пришлость осваивать художественные кисти, подороже, но качество значительно лучше. теперь думаю аэрограф попробовать. но от акрила пока не отказываюсь.
Поделиться1413-02-2015 15:39:41
мы акрил красим ПФом. сначала гравировка(например номерков) затем покраска, сушка, стирание излишков и резка)
Поделиться1514-02-2015 17:46:38
Подскажите пожалуйста, существуют-ли краски спрей акриловые на водной основе, и где можно купить?
Поделиться1620-02-2015 16:56:22
Есть специальные не смывающие чернила именно предназначенные для того чтобы не стирались. Постараюсь найти рецепт их изготовления и выложить здесь. ими как раз заполнялись раньше фрезерованные шкалы для старых радиоприемников.
Поделиться1720-02-2015 23:02:29
Использую только акрил и всегда всё ОК, хорошо держится в гравировке, со временем не высыпается. Если номерки, то сперва всё вырезается, гравируется, а потом беру прорезиненый материал, очень удобно разрезать на несколько частей стяжку для мытья окон, провожу по месту где втирается краска. Резинка плотно прилегает к материалу и не размазывает краску, а поподает только в гравировку.
Поделиться1826-02-2015 11:41:55
стяжка для мытья окон это скребок чтоли?
Поделиться1927-02-2015 01:56:45
Видимо, у меня руки не из того места растут...
Краска остается и на поверхности
Поделиться2027-02-2015 16:25:54
видимо, у человека просто краски водные)
Поделиться2102-03-2015 01:34:07
Да, пофиг, какие краски.
после затирки, всё-равно, приходится дорабатывать руками.
Поделиться2217-01-2016 19:19:16
Так вы вручную прорисовываете?
Поделиться2325-01-2016 16:25:11
А не в гравировке, а просто кто-нибудь красил акрил? Ну, целиком изделие...
Поделиться2424-02-2016 21:44:41
что бы не постить новую тему спрошу здесь, есть задача покрасить гибкий пластик, так вот нечего на нём не держится, может какой грунт есть особенный?
Поделиться2513-08-2016 14:34:48
всем привет! подскажите чем покрасить торцы акрлила прозрачного, после резки фрезой, что бы на вид были гладкие и прозрачные края как после лазера?
Поделиться2613-08-2016 16:14:38
Можете попробовать дихлорэтан,ацетон,растворитель космофен(если 20 номер не возьмёт,то 10 номер наверняка).
Поделиться2713-08-2016 16:55:07
нее это не берет, акрил к примеру 10мм если то приходится покрывать лаком прозрачным что для ногтей, слышал что существует типа горелки газовой что бы заплавлять торцы, но как то не получается, коптит((
Поделиться2813-08-2016 17:55:54
Водородная горелка для полировки оргстекла, пишут что подходит ацетиленовая
Поделиться2922-01-2017 17:17:27
Подскажите что лучше заливать в паз акрила ( кулон с гравировкой. Варианты есть эмаль есть лак ( автомобильный) и есть ибоксидка....?! Кто с чем работал?
Поделиться3020-03-2017 12:35:28
тоже вопрос актуальный. сделал гравировку - поверхность стала неровная, покрасил в один слой акриловой эмалью, но она приняла нижний рельеф, покрасил вторым слоем, рельеф остается виден, как убрать неровность на поверхности ? или может использовать что-то более густое ? красил и лишнее снимал шпателем.
Поделиться3121-04-2017 13:12:47
А как получается делать фотографии в акриле,чтоб тёмные волосы были тёмными?
У меня получается только прозрачные пиксели и матовые(гравированые). А видел, плям ЧБ фото.
Отредактировано Max_klm (21-04-2017 13:13:15)
Поделиться3225-04-2017 13:43:21
Если делать номерки, то как их массово затареть внутри краской?
Поделиться3309-10-2018 23:53:08
Только шпатель
Резка из акрила, пенопласта. Чем красить? | Технологии, ремесла | 24-10-2015 |
Секреты покраски деревянных изделий(2) | Вопросы покраски. | 08-02-2023 |
акрил уретановые краски | Вопросы покраски. | 26-02-2017 |
Покраска торцов фанеры после лазерной резки | Вопросы покраски. | 05-11-2022 |
Покраска фанеры | Вопросы покраски. | 03-07-2020 |
