Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » ЧАСЫ из под фрезера
ЧАСЫ из под фрезера
Сообщений 101 страница 200 из 274
Подборка на рутрекере. Часы в Солиде. Думаю проблем с конвертацией не будетhttp://s1.uploads.ru/t/NmEef.jpg
Ношу идею уже пару месяцев сделать журнальный столик с часами под стеклом .чтобы весь механизм был виден (шестерни деревянные крутились .опыт уже есть сделал несколько деревянных ходиков)можна для прикола пару квадратных,многоугольных шестерен добавить.
Проблема в следующем
привести этот механизм в дейсвие.чтобы вращение шестеренок было заметно нужно приводить в действие приводом от секундной стрелки,но все попадавшие мне под руки часы слабоваты да если и потянут то точности в них не будет так как точность напрямую связана с анкерным колесом.
пока вижу так стрелки показывают время от стандартного часового механизма,а шестерни приводит в действие отдельный двигатель который питается от сети так как батарейки быстро сядут(это уже не красиво стол с проводами)
может у кого есть другие идеи?
yuric73, Вам может помочь фотоэлемент. Для примера (толчок для развития мысли) в магазинах встречаются вот такие "приколюшки" :
http://vetrogeneratorv.ru/catalog/41/ (обратите внимание на видео)
http://vetrogeneratorv.ru/application/sectionfiles/gallery/230x315/151.jpg
http://s1.uploads.ru/t/5r0hp.png
первые мои модельки...
Вариант настольных часов
http://s019.radikal.ru/i632/1212/5a/ef3559582d37.jpg
yuric73 написал(а):
деи?
шаговик от принтера и генератор со счетчиком- можно от часов
точность нормально можно выставить частотой генератора, а если ограничение тока до ноля сделать, то и энергопотребление пожалуй приемлемое будет- аккумуляторы спрятать в ножки стола--- как идея?
можно постоянный двигатель и спилить половину шестерни- получится что механизм будет работать переодически, пошагово.
teplov написал(а):
вполне подойдут какому чиновнику в кабинет.
Пойдут, если он "смертник"... Закон о геральдики и о символах власти одно время даже не допускал, чтоб наши (российские) спортсмены на финише брали в руки флаг... Сейчас это немного исправлено, но всё равно с символами власти (коим является герб) я бы не шутил... Далее статья УК идёт... Надругательство над символами власти...
Отредактировано Декабрист (17-02-2013 23:51:16)
Лучше живот от пива, чем горб от работы
Герб возможно, но эта птица с 11-ю перьями в крыльях, без скипетра и державы  к Российскому гербу  отношения  не имеет. Отдаленное сходство и не более того. Образцы эскизов герба определены законодательно, измени пару перьев в крыльях и юридически никаких оснований для "привлечения" не будет, поскольку изделие формально не будет являться гербом, а будет лишь похоже на него.
Отредактировано region 42 (19-02-2013 03:00:44)
Часы охотничьи
Часы в рамке барокко
111
Вот еще как мне кажется не плохой вариант.
http://s3.uploads.ru/t/Q3EBr.jpg
Не помню откуда моделька, вроде в интернете скачивал.
Извините пожалуйста, если вдруг кто-то выкладывал в других темах.
http://s2.uploads.ru/t/fV9iF.jpg
Отредактировано Falco (18-03-2013 13:39:58)
Аэробус написал(а):
Модель не помню где взял. А модель похоже отсюда http://www.woodenclocks.co.uk/
часики просто бомба!!!
http://s3.uploads.ru/t/Okld2.jpg
http://s3.uploads.ru/t/UuW7X.jpg
получится ли на чпу шестеренки идеально ровно вырезать?
Это вряд ли, если чертежи бесплатно взять.
Они специально немного искажены.
http://s2.uploads.ru/t/DQULq.png
Отредактировано michael-yurov (08-04-2013 00:31:45)
Подбирал вес гири
Очень простенький циферблат http://s020.radikal.ru/i710/1304/65/fc5033f6da2b.jpg
http://zalil.ru/34436821
Часы из дерева
http://s017.radikal.ru/i427/1305/9b/5a4806f9a26e.jpg
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3670657
Часы из дерева
http://s56.radikal.ru/i153/1305/25/34471e283bb4.png
Часы из дерева
http://s018.radikal.ru/i507/1305/13/a967ff059baa.jpg
Часы из дерева
http://s017.radikal.ru/i410/1305/05/15448839517e.jpg
Часы из дерева
http://s001.radikal.ru/i193/1305/98/528de04f2cab.jpg
Часы из дерева
http://s019.radikal.ru/i636/1305/3e/62d9ae1cfe68.jpg
Часы из дерева
http://s41.radikal.ru/i092/1305/2a/b4375f364b78.png
Часы из дерева
http://i051.radikal.ru/1305/5c/c18dfbfe4a49.jpg
http://se.uploads.ru/t/967gY.jpg
Отредактировано Оксана (12-03-2015 06:11:43)
Ещё одна модель часов в dxf
http://se.uploads.ru/t/telPp.jpg
Отредактировано Оксана (12-03-2015 06:10:48)
http://se.uploads.ru/t/IRebq.jpg
Отредактировано Оксана (12-03-2015 06:08:44)
http://se.uploads.ru/t/1yLeQ.jpg
Отредактировано Оксана (12-03-2015 06:09:53)
http://s5.uploads.ru/t/0Q7Z3.jpg
часы собственный проект материал бук
циферблат фанера
Читаем Личку. Модератор.
Отредактировано kartinka (16-08-2013 22:25:11)
Это надо было так часы навертеть. по моему перебор. продают от 300 до 900$
http://s5.uploads.ru/t/83CHt.jpg
http://s4.uploads.ru/t/MEdWT.jpg
http://s4.uploads.ru/t/8kgW9.jpg
http://s5.uploads.ru/t/RhtHX.jpg
надо будет попроще родить. с оленем например
Великолепные есть экземпляры
http://s7.uploads.ru/t/bqZC4.jpg
вот еще часики
http://s7.uploads.ru/t/YGEeu.jpg
Простенько но как красиво
Отредактировано Артист84 (14-01-2014 22:47:08)
Часы из виниловых пластинок в векторе.
Вот  http://yadi.sk/d/ykORjfwYGE5z3 . В основном чертежи делались по картинкам уз нета, но есть и мои разработки.
Резал 1 мм спиральной двухзаходной, получается неплохо, только нужно следить за налипанием винила на фрезу. Наилучшие результаты дает однозаходная 1,5 мм спиральная..  Кому интересно фото часов из винила. http://www.odnoklassniki.ru/#/profile/8 … 7373076520 Да , забыл сказать все чертежи сделаны под диски размером 300мм.
замечательно, но ни один файл из этого чудесного Вашего архива не открывается, да и закрыть не мешало бы
Отредактировано LVit (17-01-2014 15:01:38)
Отредактировано LVit (Сегодня 15:01:38)
Подпись автораНашедшего выход - затаптывают первым
Все оплично разорхивируется 7z, только что проверил.
ага, 7z взял, winrar чудит, обычно он 7зет файлы открывает, Жиииирный плус!
http://s7.uploads.ru/t/sjRd9.jpg
Еще для идеи часов
http://s7.uploads.ru/gYqVB.jpg
http://s7.uploads.ru/C0jKS.jpg
http://s7.uploads.ru/x3I8p.jpg
http://s7.uploads.ru/Ulo9S.jpg
http://s7.uploads.ru/VRgE9.jpg
Народ, а тема то называется- ОБМЕН БЕЗ ОБМАНА-. Для идей есть другие темы. Не забывайте пож.
Вектора настольных часов под капсулу.
http://yadi.sk/d/kf2B1ESMGJkTZ,  http://yadi.sk/d/CGhe7031GJkai, http://yadi.sk/d/Mrw7f9WJGJkee
http://s1.uploads.ru/t/uGE0z.jpg
http://www.instructables.com/id/Retro-S … ble-Clock/
хоть это и с просторов инета, но по теме часы с инструкциями
http://s1.uploads.ru/t/OzRs7.jpg
http://www.instructables.com/id/World-Clock/
Простенькие часики
http://s4.uploads.ru/t/P6prR.png
морская тема
SergeyK написал(а):
Еще для идеи часов
http://s020.radikal.ru/i706/1401/9e/dc74c62fe959.jpg
Круглые часики
http://s002.radikal.ru/i200/1401/56/79f319949a80.jpg
Такие с птичкой
Ещё идея часов
http://i017.radikal.ru/1401/42/809c4bf33484.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1401/81/ecde7b0cf457.jpg
Леопард
http://cncfiles.ru/photo/24307/preview.jpg http://yadi.sk/d/ywHAYqSsGTKPw
http://cncfiles.ru/photo/24308/preview.jpghttp://yadi.sk/d/FqBsTe87GTKmq
http://cncfiles.ru/photo/24309/preview.jpghttp://yadi.sk/d/7HiEGX9ZGTL2q
http://cncfiles.ru/photo/24310/preview.jpghttp://yadi.sk/d/_x44lbETGTLHY
139
Простенькие часики:http://s8.uploads.ru/t/oFP4y.png
http://s8.uploads.ru/t/Mn3H8.png
http://radikale.ru/data/upload/49112/69fda/e468b0aefa.jpg
http://radikale.ru/data/upload/49112/69 … b0aefa.jpg
усовершенствовал часы от Albatros2408 так сказать ремикс,остальные элементы тоже с форума...
http://s9.uploads.ru/t/oAQH4.jpg
143
Смотрел тему, что то не попались часы с кукушкой. Кто ни будь делал? Где можно приобрести отдельно механизм на них?
См. личку.
Смотрел, немножко не то. Интересны механические с грузиками.
часы от Беозара
посмотри у него. Беозар делится наработками
А кто нибудь пробовал зарабатывать на таких часах, на первый взгляд тема интересная, особенно если освоить не слишком сложные но стильные часики (циферблаты я имею в виду).
ВладимирК написал(а):
где ссылка, уважаемый,?
http://s9.uploads.ru/t/2RjVI.jpg
Отредактировано Mikhail (07-02-2015 20:51:55)
Mikhail написал(а):
http://cncfiles.ru/download/4541
Проблема пишет файла нет((((((((((((((((((((((((((
Проверил ссылку все там нормально, и во вторых если уж цитируете то зачем и ссылку закрытую тоже? тем самым делая ее открытой для всех? это предупреждение вам пока.
Отредактировано kartinka (25-03-2014 10:39:02)
Подскажите по механизму... Купил китайский механизм, не тик-так, а постоянное вращение. Вроде сам по себе тихо работает, поставил на часы (из сосны) - ну спать не возможно! Кто как с этим борется?
ночью всегда такие механизмы слышно, я сам при них спать не могу, а кому то все равно, вывод выкинуть такой механизм и купить подороже и качественные
Вы купили механизм с так называемым "плавным ходом".
Это тот же механизм, что и секундный, но увеличенной подачей импульсов, кажется, с 60, до 300 импульсов в минуту.
т.е. вместо одного, часы делают пять шагов в секунду. в итоге, кажется, что стрелка движется плавно...
ессно, эти шаги, хоть и не так явно, но слышны.
Приветствую всех. Может двухсторонний скотч амортезирует ? просто все звуки по дереву распространяются нужно прокладку придумать .я заказал и получил механизм на алиэкспресс рублей за 70 . секундная идет плавно. насчет звуков еще не прислушивался. еще механика реагирует на положение. в горизонтальном положении отстает на час в сутки примерно )))) вертикально все нормально.. но они к моей модели в оригинальном масштабе не подходят нужно больше делать часы.
Отредактировано Mikhail (25-03-2014 21:53:47)
Отредактировано kartinka (Сегодня 10:39:02)
Я перезалью файл, открытая ссылку будет не действительна
Правильно сделаете.
ТехноРыбаЧасы
http://s8.uploads.ru/t/LafZ2.jpg
Заготовка для часов в детскую. Первая проба Арткам. Два варианта: 1 плоская основа, 2 вогнутая середина.
+ вектора.
http://sc.uploads.ru/t/PN2ov.jpg
вогнут
прямая
DFX
Отредактировано SergeyK (14-04-2014 13:18:23)
данила-мастер написал(а):
вот,только вчера нарыл в нете))
Не работает ссылочка, не повторите? Красивые
DJ Беляш написал(а):
Блин ребят, я только начал осваивать станок, хотел сказать Вам СПАСИБО!, так как есть с чего учиться и сравнивать!!!! Подскажите чем Вы открываете SLDPRT?
Отредактировано DJ Беляш (Сегодня 23:11:37)
тут мануал
Отредактировано uxtbl (08-06-2014 00:48:49)
Отредактировано DJ Беляш (Сегодня 00:11:37)
это Solidworks родные файлы если надо срочно перегнать в стл кидай сюда или в личку перегоню
Просмотрел здесь всю тему часов из под фрезера, так как кое-что разрабатываю в этом направлении. И показалось, что тема ранней индустриальной романтики и стиля стимпанк не раскрыта. А там много чего вдохновляющего... расширяющего сознание, ну или просто любопытного)
http://sf.uploads.ru/t/HwFAI.jpg
http://sf.uploads.ru/t/s6Ua3.jpg
http://sd.uploads.ru/t/bvUVo.jpg
http://se.uploads.ru/t/qV0i7.jpg
http://sd.uploads.ru/t/y3mhL.jpg
http://sf.uploads.ru/t/v5DIm.jpg
http://sf.uploads.ru/t/J2Gfh.jpg
http://sf.uploads.ru/t/8SKhI.jpg
http://se.uploads.ru/t/wTyuV.jpg
http://sd.uploads.ru/t/vsSQJ.jpg
http://sf.uploads.ru/t/lu5CX.jpg
Маркус написал(а):
ТехноРыбаЧасыСкрытый текст:Ссылка
            Подпись автораТы должен заниматься тем, что делает тебя счастливым!
Плиз ссылку перезалейте
Кстати, десятую фотку делал помоему, на форум выложил раньше тут
Не совсем конечно в тему у меня часы не из под фрезера а из под лазера на тема сделать деревянные часы очень интересна как доделаю биг бен займусь часами полностью из дерева.http://sd.uploads.ru/t/oERvM.jpg
Наконец то доделал.http://sf.uploads.ru/t/I42kc.jpg
+9
168
И ночной вариант.http://sd.uploads.ru/t/DiTAc.jpg
169
Вот ещё одни часики. http://se.uploads.ru/t/GXo6r.jpg
http://sd.uploads.ru/t/9nXFB.jpg
3d max
CNC-2014 написал(а):
3d max
А что это? Где картинка?
ИМХО лучше так: Данная ссылка на сайт уроков 3D Studio Max. В частности на каталог декоративных 3D моделей выполненых в 3D SM, в котором есть модели часов...
http://sd.uploads.ru/t/40jfY.jpg
Отредактировано kysamo (08-10-2014 22:42:30)
http://sd.uploads.ru/t/FNSCI.png
http://sd.uploads.ru/t/9pjli.png
http://sd.uploads.ru/t/2x6mb.png
http://sd.uploads.ru/t/ukJ4h.png
снял основные части чертежика часов может кому надо будут
http://sd.uploads.ru/t/5npfu.png
http://sd.uploads.ru/t/YQHIw.png
+9
179
Здравствуйте !
А нет ли у кого-то чертежей для часов с кукушкой ? Вроде бы на форуме не встречалось.
А нет ли картинки с других ракурсов, чтобы понять как все это собрать в одно целое? Или может быть источник, где все подробнее описано?
сылку не буду кидать на рутрекеры проект ЧАСЫ7 "в посике вбей (часы дерево)"
http://sd.uploads.ru/t/GFang.jpg
183
http://sa.uploads.ru/t/p38Xg.png
Отредактировано kysamo (21-10-2014 07:05:24)
kysamo написал(а):
[/hide]
Я не могу найти файл
http://sa.uploads.ru/t/AQog9.jpg
                                                          сборка из известных моделей -спасибо авторам
Отредактировано kysamo (01-11-2014 00:22:02)
http://sa.uploads.ru/t/DXkZ7.png
                                     сборка  из инета
часы в DXF
http://sa.uploads.ru/t/dPHYb.jpg
http://sa.uploads.ru/t/7EZQ3.jpg
часы dxf
http://sa.uploads.ru/t/Knaex.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mOxEI.jpg
Хочу тоже подкинуть идею вот такого использования корпусов для часов. Этот вариант я делал года два назад и "тикают" по сей день в прихожей))http://sf.uploads.ru/t/94LK6.jpg
http://sf.uploads.ru/t/sK0LR.jpg
Дизайн конечно не очень, это была проба пера, и корпус нужно исполнить более искусней. Сейчас в свободное время работаю над более красивым вариантом. Поделюсь, когда будет чем.
Этот вариант изготовления лицевой части и черепичного покрытия крыши предлагаю, если вдруг кто-то захочет повторить.
http://sf.uploads.ru/t/ZsABC.jpg
STL  архив rar
http://sf.uploads.ru/t/1fIbC.jpg
STL  архив rar
Отредактировано hall_2007 (27-12-2014 23:57:23)
190
можно пожалуйста перезалить
https://yadi.sk/d/gPPti8HfLeuAH
hall_2007
А электронную часть можно?
И принцип освещения стрелок и циферблата.
miccot написал(а):
hall_2007
Пжалуйста: http://propellerclock.uw.hu/
правда сайт венгерский, но разобраться можно, если с электроникой дружите. А если подробности и разновидности нужны, то погуглите " пропеллерные часы" или "часы Боба Блика" вариантов куча
kysamo
здравсвуйте очень нужны ваши часы, сообщений хватает но файл устарел
По мотивам модели  bort747 (Фото готовых изделий - 6 , пост 609)
http://s020.radikal.ru/i719/1505/58/14a9281c017c.jpg
  Яблоня, 230 - 110 - 25, под наручные часы диаметром 47 мм.
файл .rlf
А где берёте (как делаете) стекло для часов? А то подумал вырезать из оргстекла 2мм, но в нашем городе его продают листами 2х3 метра по цене 920р за 1 кв.м. А это как-то накладно.
Если по предыдущему посту, то нет там никакого стекла. С тыльной части профрезеровано посадочное место под фактические часы, часы вставляются туда и прижимаются крышкой.
Я имею ввиду не эти конкретно часы, а вообще любые часы. Не все модели часов будут смотреться без стекла
Есть т.н. "капсулы", уже со стеклом в комплекте
http://s6.uploads.ru/t/zuajs.jpg
Разных размеров и расцветок, цена зависит от производителя.
Не обязательно применять оргстекло. Можно взять прозрачный ПВХ или полипропилен. А лучше всего покупать обрезки у ребят, которые занимаются наружной рекламой, что я и делаю. У них этого добра хватает.
