Как правильно называется материал?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться218-04-2014 17:46:00
На моем лист фанеры лежит.
Поделиться318-04-2014 18:34:37
возможно речь о вспененном ПВХ (его часто на такие столы настилают)
Поделиться418-04-2014 20:33:24
Где-то читал, что это бакелит. Но он достаточно хрупкий и по виду не очень похож на то что на столе. При сверлении достаточно вязкий и вонючий, больше смахивает на текстолит. Мне на фирме, где брали станок, говорили что такие плиты чуть-ли не расходник по цене 350-400 у.е. ( 1300х750 мм)
Поделиться518-04-2014 22:16:48
Коли у вас вакуумный стол, то нужен материал, пропускающий воздух. По собственному опыту, жертвенный слой станка делался из пластика ПВХ, который клеился, а затем фрезеровался для выравнивания поверхности. Отверстия под проход воздуха сверлятся станком, для этого придется создать программу, что потребует определенных знаний.
На форуме читал, что кладут МДФ, он пропускает воздух. Но сам не пробовал.
Поделиться618-04-2014 22:48:59
Одна из крупных фырм делает вакуумные столы из плиты ПВХ толщиной 25мм(не пенистый). Особенность плиты в ее очень высокой плотности. С трудом моъжно поднять кусок 1х1 метр. Из за такой плотности он хорошо фрезеруется. Но покупают за границей. Я хотел себе приобрести но в русскоязычном интернете не нашел такого
Только что еще поискал и кажется нашел. Если бы взять кв.метр такого пластика при толщине 25мм то вышло бы около 40 кг, как в описании выше. Думаю это он. http://kriz.ru/catalogue/sheet_PVH_thick
Отредактировано Bukata (18-04-2014 23:04:45)
Поделиться718-04-2014 23:12:50
Ваккумные столы на Баверах изготовлены из полипропилена (80% и добавки) черного цвета .Востанавливая станок ,небольшой кусок несмогли купить ,но на заводе нашлось много листового полиэтилена повышенной плотности (у нас его называют "скользячкой").Результат нормальный .На домашний небольшой станок ваккумный стол фрезернули из модельной плиты сикаблок-960 ,результат просто чудесный (хотя дороговато).
Как правильно делать модель пейзажа? | Все по ArtCAM | 02-06-2014 |
Как извлечь пользу из опилок ? Прессование, экструдирование и т.п | Технологии, ремесла | 09-01-2020 |
Наличники из пластика | Курилка | 05-09-2015 |
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 03-04-2025 |
Сушка древесины | Технологии, ремесла | 04-05-2021 |
