Доброго дня всем ! Сам новичок ещё. Подскажите , как в Mach3 начать работу не с самого начала. Вырубило свет - изделие 4 дня резал Благодарен !
Подскажите друзья
Поделиться106-06-2014 14:54:17
Поделиться206-06-2014 16:02:30
Вот тут почитайте Возобновление фрезерования
Поделиться306-06-2014 19:30:55
Вечер добрый! Сталкнулся с такой же проблемой, как продолжить знаю но почемуто в последних попытках фреза опускалась ровно на 1мм по оси Z вниз и не важно толи свет отключало или я сам ставил на паузу отключал станок а утром продолжать такая же история, что может быть
Поделиться406-06-2014 23:16:55
Перед началом работы я станок нулирую. Те выбираю нулевую точку, и делаю ее координаты нулевими. при возобновлении после паузы сначала гоню станок в нулевую точку и проверяю координаты а после с нее стартую. Бывает координата по z уходит. ну и что в маче есть кнопка реген тул пач поставил в ноль и нажал и все координаты обнулились.
Поставь бесперебоййник на комп и тогда рабочая строка не будет теряться и тебе будет легко с нее стартонуть.
Поделиться529-06-2014 21:10:14
Проблема: если нажать на "Пауза", то станок останавливается не сразу, а как-бы замедляясь в движении. При этом если шпиндель уже остановился, то фреза врезается в заготовку не вращаясь . Если нажать на "Стоп" - то все в порядке, но при этом сбрасывается счетчик строки УП. Как остановить станок при паузе без плавной остановки - тем самым можно продолжить работу через некоторое время.
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 03-04-2025 |
Подскажите пожалуйста!!!! | Все по ArtCAM | 15-04-2011 |
Подскажите новичку. 2 | Лазерные станки | 19-06-2017 |
Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |
Друзья! Помогите советом! Не хочу бросать свой ЧПУ!!!! | Маркетинг, Реклама, PR | 02-01-2019 |
