Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите разобраться.
Купили станок Redsail 4060 , поставили NcStudio , по осям движется , но шпиндель не вращается. В чём может быть проблема.
С уважением новичок.
Причин может быть много.
Начнем с малого.
Частотный преобразователь правильно настроен?
Сам по себе шпиндель работает, если преобразователем управлять с панели преобразователя?
Честно говоря боимся сбить заводские настройки преобразователя поэтому не знаем как с него управлять .
Ну... если не залезете, куда не надо то и не собьете.
А чтобы знать, что и где - книжечку к приводу придется изучить.
Более того, если вы НЕ будете знать, какие параметры привода выставлены, есть шансы убить шпиндель.
Так что потратьте несколько дней, почитайте, что и где.
Тем паче, перед первым пуском параметры нужно проверить. Иначе - пых!
Спасибо , мануал вроде похожий нашли на вашем сайте, будем читать.
