Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » если ваймы нет
если ваймы нет
http://sa.uploads.ru/t/8QSWZ.jpg
не нашел куда вставить... может кому пригодится
кстати таким образом можно и гнутые заготовки делать , если ламели тонкие нарезать...и оправку мощнее сделать
идея из детства, когда нервюры для схематических моделей в авиамодельном кружке делали
прижим обычная резинка несколько петель -затяжка от центра к краям
Отредактировано алекс (15-10-2014 08:53:20)
я бы не рекомендовал этот способ. на клей есть норма давления на каждый свой . я не думаю что резинка создаст необходимое давление.
Я резину применяю для стяжки склеенных деталей очень давно и весьма успешно. Особенно эффективен такой способ при криволинейных поверхностях. Чем больше витков резины, тем больше усилие сжатия. Попробуйте несколько метров резинового жгута намотать себе на руку с хорошим усилием. Ставлю ящик коньяка, что и половины жгута не намотаете.
Метод хорош, но только для мелкого, как упомянули  - в моделизме. Пока метр жгута намотаешь на пол метровый щит и клей высохнет. Струбцинами быстрее и надёжней задавить можно. Или клиньями.
Метод действительно хорош, если все ваймы заняты.
Но у меня на всякий який есть шпильки, бруски просверливаю и стягиваю
