Дождался наконец комплекта ШВП и опор. И сразу вопрос. Когда вставляю ШВП в опору ВК конец винта доходит до половины. Ослабил 4 винта на торце опоры и все стало как надо. Если потом поджимать эти винты, чувствуется хруст шаликов в подшипнике опоры. Объясните, как должен всетаки вставляться ШВП. Спасибо
Опора ВК и ШВП
Страница: 1
Поделиться229-04-2015 11:00:40
Нету соосности, швп и опоры.
Поделиться429-04-2015 11:53:37
Serges написал(а):
Ослаблял вот эти 4 винта
Разберите опору и промойте. Возможно попала стружка при сборке. Гайки ШВП иногда со стружкой попадаются...
Поделиться523-05-2015 16:39:16
На днях, собирал такие же. но я запрессовывал ось в подшипник с помощью "оправки и кинянки без какого либо откручивания гаек.
Возможно я конечно "не по феншую" делал но встало все как надо на место.
Страница: 1
Не стандартная проточка под опоры ШВП | "Комплектующие для станков с ЧПУ" | 19-10-2015 |
Перпендекулярность двигателя к ШВП | Станки с ЧПУ | 22-01-2018 |
Помогите с держателями ШВП | Станки с ЧПУ | 12-02-2015 |
ШВП и другие варианты | "Комплектующие для станков с ЧПУ" | 28-04-2016 |
Нашел швп на металоломе | Курилка | 07-02-2013 |
