Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Внешний вид ArtCam
Внешний вид ArtCam
Сообщений 1 страница 26 из 26
День добрый! Подскажите как сделать расположение значков как на картинке http://s7.uploads.ru/t/tWLK3.png
в поле под номером 3, а то после переустановки все значки расположены вертикально, а это неудобно.
Пришли принтскрин своего вида. Первый раз с таким сталкиваюсь..
Вот скрин http://s7.uploads.ru/t/Vq08A.jpg
bubanik, а ни чего что это разные версии и соответственно у них разный фейс?
до переустановки всё было один в один как на первом фото, софт арткама тот же
не может быть!
первый скрин - Арткампро
второй джевел
это разные версии
Заходите в верхней строке во вкладку окно - сброс компоновки- классическая.
Похоже, что Вы при переустановке не выбрали версию PRO, по умолчанию установился "джевел". Попробуйте еще раз переустановить и отметить чекбокс  Pro.
Как по мне, можно просто отключить дополнительные функции ( если они мешают), а так на вид - все присутствует, что и  про.
http://i023.radikal.ru/1509/3a/d101e532592ft.jpg
Отредактировано hipihipi (27-09-2015 16:28:47)
в чем и прикол что про что джевел всё одинаково..........не совсем нуб потому и обратился
bubanik
Нажми на книжку (хелп)лилавою
и все
в жевел дополнительные функции для проектирования ювелирки, есть заготовки колец, есть камешки вроде... особо не ковырялся больше не расскажу).
а почему при установке выбираю версию про а ставится джевел
Потому, что инструкции читать надо :)
Ставится то, что просили, а запускается по умолчанию ювелирка.
В ярлыке строка запуска должна быть похожая на эту
"C:\Program Files\ArtCAM 2011\Exec64\ArtMonitor.exe" /norms /licence=pro.ini
ну вот про и таже байда http://s3.uploads.ru/t/3B4f5.jpg
но ведь уже ответили:
и все
вот скрин для наглядности:
http://s2.uploads.ru/t/E9Qjl.jpg
и что дальше-то. ни один ответ не решает вопрос.
А ведь эта "книжечка" работает, похоже, только на лицензионных версиях. На "ломаных"
http://s58.radikal.ru/i162/1509/b3/eb5ff5ab8cbc.jpg
Получается - сколько пользователей, столько и версий АртКАМ.
DeKot
Скрин всего лишь показывает то, что файл по указанному пути отсутствует. И это никак не связано с лицензионностью.
У меня стоят версии с рутрекера, во всех "книжечка" работает... кроме 2008, в ней ее просто нет...
вечер добрый! был какой-то глюк ОС. после переустановки всё ок! только теперь при вычисление УП выдаёт ошибку не хватает памяти-подскажите куда копать
Попробуй увеличить размер вспомогательного файла. (Правка - Опции - Параметры вспомогательного файла).
нет это не помогает.........
Какая Ос установлена? Какая разрядность ОС? Какая версия АртКама установлена и какой разрядности?! По таким скудным данным Вам ответить практически нечем, хотя причину я уже знаю. Научитесь пожалуйста правильно формулировать свои вопросы!
всё всем спасибо. вопрос решен!
В чём была проблемма ?
