Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » форма из алюминия
форма из алюминия
Сообщений 1 страница 10 из 10
я первый раз пишу . у меня вопрос кто делал или знает как . сделать форму для петушков на палочке и как это оценить . всем зарание спасибо .
Вопрос не понятен:
-модель зверя этого есть?
- делать на станке с чпу будете?
если всё это есть , что смущает - прога какая?
PS зверя в студию
зверя нет есть только фото . программа арткам . из алюминия пока не делал . и интересует какую цену выставлять чтобы не испугать и не пролететь .
Вопрос из оперы: какую машину купить? Слишком много неизвестных, чтобы можно было что-то советовать. Каждый определяет цену за работу исходя из собственного опыта и ситуации на рынке данных услуг. Может там у вас шедевр с проработкой мельчайших деталей да ещё и размеров огромных, цена естественно не маленькая. А если там схематический типа петух  который за пол-часа ваяется без всякого напряжения - и цена должна быть соответствующей. Плюс ещё опыт оператора что-то должен значить. То есть, если Вы этого петуха ваяли пол дня, это совсем не значит, что какой-нибудь товарищ из соседнего цеха не сваяет его в три раза дешевле и за час, при том-же качестве.
   В общем так, давайте модель, или хотя бы эскиз, ну хоть какую то конкретику, там и подумаем.
Вам Петушков самому отливать (как раньше цыгане везде продавали!?!?!?) на палочке? Или просто кто-то форму заказал?
Существуют пищевые силиконы - отливаете форму и в неё лбете петушков.
форму заказали . взял похожее из библиотеки арткам образец вырезал в дереве . пока молчат . вобше надо формы каждая на 10 одного вида петушок должен весить 18 грам .
Тогда надо знать плотность материала для отливки петушков (карамели) и рисовать модель необходимого обьема.
А чем аллюминий резать?Подойдут ли обычные фрезы по дереву?
Есть специальные фрезы по фрезеровке от меди до алюминия (не более, чем алюминий). На алиэкспрессе заказываю постоянно пачками по 10 шт (фрезеруют отлично, но всё равно ломаются, т.к. в связи с "укитаиванием" не возможно определиться наверняка что ты режешь - никакой маркировки, даже если есть, то как правило новый материал, с которым только методом проб и ошибок находишь нужные параметры для фрезерования).
Вообще если нужен четкий вес того, что будут делать в этой форме, модель лучше делать в SolidWorks или T-Flex, там, зная плотность карамели, можно рассчитать вес.
