Подскажите ,нужно клише для отжига клейма на дереве, из чего реально сделать на чпу фрезере, думаю в качестве заготовки бронзу,есть фрезы по металлу, изготовлены в ссср
из чего сделать клише.
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться211-05-2016 20:18:35
КЛИШЕ ИЗ ЛАТУНИ
Латунные клише обладают высокой тиражестойкостью (150000 оттисков). Они применяются для всех видов тиснения, но имеют более высокую себестоимость (по сравнению с магнием) и более долгий процесс изготовления.
Клише из латуни лучше подходят для тиснения дерева, бересты и подобных материалов из-за более высокой механической прочности.
Из-за большего, чем у магния веса мы не рекомендуем клеевые способы крепления этих изделий
Поделиться311-05-2016 22:44:19
Жечь по дереву - это называется пиротипия. Из латуни можно изготовить клише, но надолго его не хватит, лучше сделать из стали. Если нет навыков в обработке стали, то изготовьте из меди или графита мастер-модель и отдайте на элктроэрозионную обработку.
Поделиться411-05-2016 23:24:37
Мне по сути на много и не надо,примерно 100 оттисков в месяц, для определения авторской мастерской на изделии. Хотелось самому изготовить.
Поделиться512-05-2016 00:13:42
Латунь.
Рекомендую сделать толстое клише. т.к. тонкое мгновенно остывает.
Поделиться612-05-2016 00:41:12
тут весь процесс очень наглядно
Поделиться802-06-2016 00:03:40
магний и латунь относительно самые податливые материалы для клише, для стали нужна определенная жесткость станка.
Поделиться931-08-2016 19:02:52
Побывал делать клише из латуни. сломал 4 фрезы.
Посоветуйте , какими фрезами резать? хочется подобрать фрезу R0.25 для латуни/алюминия
Поделиться1031-08-2016 21:40:53
Попробуйте конический гравер
Поделиться1101-09-2016 01:53:50
Режу коническим гравером.
Чаще всего, 3002.
Если мелкие детали, то 3001.
Поделиться1201-09-2016 06:25:57
черновую можно кукурузой попробовать. она в принципе, грызет все, и стоит копейки. а чистовую уже шариком или гравером выбрать. Если ломается, значит режимы неверно выбраны.
Поделиться1330-12-2017 01:35:15
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, что из себя представляет клише для холодного тиснения по коже? Оно отличается чем-то от клише для горячего тиснения? Может быть по материалу особые требования, или ещё какие ньюансы есть?
Заказчик обратился именно с такой формулировкой. Я, заочно, предложил латунь.
Поделиться1430-12-2017 09:44:21
поищи "Технология изготовления клише" там обсуждают.
Взял пластину магния, вот теперь почитал ТБ по работе с магнием и чешу репу. Собрался на всяк случай взять соли побольше - мало ли что.
Ну а латунь конечно значительно дешевле магния.
Поделиться1530-12-2017 10:00:38
Клише оно и есть клише, особенно металлическое. И чем жёстче метал, тем дороже, точнее (стабильнее) и сложнее в изгнотовлении. Холодное тиснение требует весьма высокого давления (явно больше, чем горячего), оттиск менее "долговечен". Чтобы оттиск держался дольше, часто покрывают кожу перед тиснением пропиткой со стороны подложки, чтобы зафиксировать сжатые слои. Ну, а дальше - время выдержки под прессом, оно в большие разы больше, чем при горячем тиснении, особенно на блинте.
Чем меньше требуется оттисков с клише, тем мягче может быть используемый материал. Часто вместо клише с гравировкой на нержавейке дешевле сделать несколько магниевых клише с травлением по фотолитографии.
Для информации:
http://www.cnc-cliche.ru/articles/hot-f … ping_1.php
Рассказам о недаваней современности холодного тиснения я бы не особо верил, т.к. им пользовались сотни и сотни лет назад с винтовыми деревянными прессами и деревянными же клише
Отредактировано adres (30-12-2017 10:04:32)
Поделиться1630-12-2017 10:03:47
Вот тут "попадалово". Латунные клише хорошо дороже магниевых, магний более мягок и менее износоустойчив. А на барабанные клише магний вообще не пускают.
Поделиться1730-12-2017 10:36:45
Магний 7мм пластина б/у , т.е. с одной стороны протравлена на 2мм купил за 7 центов/см2. А латуний у нас продается за 4-5дол/кг. Так что латуний значительно дешевле магния выходит в кг ))
А обработка для себя - что магний, что латуний - тут самому себе платить не надо))
Но магний тушить (да не дай Бог!) порошком или на худой (да не дай Бог!) конец - солью. Я так думал что стоящие в запасе 2 ОУ2 решают вопрос (да не дай Бог!), а СО2 только подливаю масла в огонь магнию (тфу-тфу-тьфу!)
Поделиться1830-12-2017 10:49:35
Ну, на Украине, особенно современной, почти всё особенное (вроде как подкалываю). Стоимости магниевого и латунного клише есть общеустоявшийся факт, магниевые - дешевле и для блинта, и для конгрева. А уж про двухсторонние комплекты говорить даже не приходится - из-за цены их и делают в основном магниевыми.
Вот про тушить магний - тут на 1000% согласен, видел разок такое! Не зря же первые фотовспышки были на порошковом магнии!
Отредактировано adres (30-12-2017 10:51:37)
Поделиться1930-12-2017 12:17:15
adres - ну я те про фому , а ты про клише ))
Готовое клише из латуния естессссно дороже. Но как материал для клише, т.е. конкретно металл и прокат этого металла (я не представляю как прокатывают магний !!!) - магний получается дороже))
Мне б/у пластина 450см2 толщиной 7мм обошлась в 30 дол. (подчеркиваю - только платина голая без гравировок, как материал для клише). А это кусок всего лишь 180х250 мм и вес полкило.
А полкило латуния стоит совсем смешные деньги по сравнению с магнием
И для интереса и сравнения - сколько стоит сейчас на России магний в пластинах и латуний - иметь представления почем можно купить.
Поделиться2030-12-2017 12:57:46
Про цены не скажу, к клише несколько лет уже не возвращаюсь.
Магниевый сплав для клише интересен тем, что его не прокатывают, а переплпвляют в корыте с каким-то другим сплавом (не помню каким, на олове кажись). Нижний расплав чуть более плавкий, поэтому магний в крошках плавится на его поверхности и растекается по ней, при этом поверхность нижнего сплава строго горизонтально (из физики) и на этом расплаве раскисший сверху магний становится слоем расплава тоже с горизонтальным уровнем, т.е. очень точно плоско-параллельным и с зеркальными поверхностями, что и нужно для последующей фотолитографической печати рисунка фоторезиста на нём для травления. Остаётся дать чуть остыть и магний "схватывается" в лист. И никакого проката...
Поделиться2130-12-2017 13:05:05
я делал из пластика для пресс форм, он прочный и в меру эластичный (сложно сломать) выходит очень дешево в сравнении с латунью и быстрее режется
Поделиться2230-12-2017 13:40:48
А что это за пластик?
И как доводится поверхность, если это возможно?
А то резал мастер-модель из акрила для отливки - от фрезы остаются следы в тысячную долю мм. Пробовал ацетоном залить для сглаживания - получается вид хуже, чем без ацетона. А форма для отливки передает мельчайшие подробности мастер-модели((
Поделиться2305-01-2018 16:14:00
Спасибо за информацию.
По согласованию с клиентом решено делать из латуни. Теперь возник другой вопрос - какая глубина фрезеровки оптимальна? Недостаточная глубина - проблемы с оттиском. Излишняя глубина - неоправданное удорожание.
Напомню - речь о холодном тиснении по коже. Клише такого размера:
Подскажите по опыту - сколько оптимально?
Поделиться2409-01-2018 10:24:44
размер очень большой.. Скорее всего не меньше 3х мм глубина должна быть т.к. 0 провал будет
Маленькие из латуни делаю в 1,5мм- 2 , все отлично
