Ситуация такая. Станок стоит в гараже с отоплением. В минус 34 отопление не справилась. В гараже было -7. Воду я заранее (догадался) слил. Продул шланги, но все равно чутка осталось. Все это благополучно замёрзло. Потеплело - все отогрелось. Теперь не появляется луч. Все посмотрел вроде все целое, повреждений никаких. А трубка не зажигается.
Куда еще посмотреть? Что проверить?
Заморозил станок
Сообщений 1 страница 57 из 57
Поделиться118-01-2017 19:21:50
Поделиться218-01-2017 19:39:55
Смотреть трубку, скорее всего где-то могла возникнуть трещина в месте замерзания. Если блок питания не сбоит, то только трубка
Поделиться318-01-2017 20:26:05
Блок вроде гудит как обычно. Мож где вольтаж померить?
Поделиться418-01-2017 20:47:06
трубе хана
Поделиться518-01-2017 21:01:41
Попробуй зажать кнопку pulse и посмотри есть ли луч внутри трубы, если нет то скорее всего появилась микро трещина, что влечёт за собой замену трубы.
Поделиться620-01-2017 10:19:51
Как вариант - замёрз и испортился датчик потока.
Поделиться720-01-2017 10:56:12
Посмотрите вода в правильном направлении течет?
Датчик воды можно замкнуть, посмотрите еще датчики на крышке если есть то замкните!
еще вариант с блока питания снять одну из фишек ( самая большая) с материнской платы управление и нажать на кнопку тест на блоке!
Поделиться821-01-2017 18:50:24
Господа
Приношу свои извинения за панику. Не ожидал что у китайцев стоит датчик воды. Пробовал без оной. Насос еще не отмерз к тому времени.
Все отогрелось. Вода пошла и труба ожила.
Извините переб(з)дел.
Поделиться911-02-2017 13:08:12
Возникла проблема, станок едет уже, а хозяева помещения куда собирались ставить станок отказались его предоставить. Посмотрел в этой теме что станки чувствительны к температурным показателям.
Поделитесь опытом, кто где и как размещает лазерные граверы? Сильно ли они дымят? Вытяжка обязательно нужна? С какими еще могу столкнуться проблемами?
Отредактировано alldes (11-02-2017 13:09:03)
Поделиться1011-02-2017 13:36:52
Поделитесь опытом, кто где и как размещает лазерные граверы? Сильно ли они дымят? Вытяжка обязательно нужна? С какими еще могу столкнуться проблемами?Отредактировано alldes (Сегодня 15:09:03)
К температуре чувствителен не станок, а труба. Поэтому конечно станок должен работать в отапливаемом помещении. Вытяжка обязательна. Количество дыма зависит от материала, мощности, скорости, обдува и вытяжки.
Проблем может быть миллион. Например: температура охлаждающей жидкости, скачки, напряжения, заземление и т.д.
Поделиться1111-02-2017 13:39:24
Да мы начали искать отапливаемые помещения, но под мастрерскую их никто не хочет сдавать, особенно что связано с обработкой дерева. Типа пыль и все в таком духе. Поэтому и интересуюсь кто где размещает оборудование? Станок предназначен для резки фанеры (3-6мм) это как по выделениям дыма?
Отредактировано alldes (11-02-2017 13:40:09)
Поделиться1211-02-2017 13:56:45
Отредактировано alldes (Сегодня 15:40:09)
Если без вытяжки, то минут через 10 (в зависимости от площади помещения) сможете вешать топор. Если конечно до этого времени не задохнетесь.
Поделиться1311-02-2017 13:57:32
Труба в окно спасет? или надо будет ставить нагнетатель?
Поделиться1411-02-2017 14:02:54
Со станком как правило идет вытяжка. Она подсоединяется к станку. А вот от вытяжки можно трубу и в окно (если арендодатель не против. Если вытяжка со станком не идет, то обязательна покупка и установка. Иначе будет результат описанный выше.
Поделиться1511-02-2017 17:40:36
фанеру резать только с вытяжкой. без нее задохнетесь. стандартная то вытяжка не всегда справляется.
Поделиться1711-02-2017 18:16:25
Такой вытяжки хватит?
или что то надо посильнее?
это фитюлька а не вытяжка) у нас стоит 420 м3 в час, и то маловато, а надо бы 700-1000
а тут 187, бери сразу -25%, вот тебе и реальная сила
Поделиться1811-02-2017 18:25:56
А что за модель, у нас по городу посмотрел в основном такие же и продаются что скинул
Поделиться2011-02-2017 19:47:14
Спасибо за фото, смотрю дома все организовано? Как выбрасывается воздух?
Поделиться2112-02-2017 05:56:13
Это совсем не дом)). Здание завода бывшего.
Кабинет бывшей хим-лаборатории
Там не делали ремонт, а во всех других сделали.
Эта улитка стоит за окном, прикручена к стене.
Висит на своём автомате, работает как надо. У неё своя фаза,у станка своя и у всего остального третья. В кабинет было заведено 380, нам оно не надо.
На станке стоит стабилизатор, но он дурилка решил сдаться, так что его на замену.
Аренда смешная. Тепло, вода, свет, все включено в аренду. Тем 60 метров кажется, за 12600
Отредактировано Artppm (12-02-2017 05:56:47)
Поделиться2212-02-2017 19:24:41
Доброго всем времени суток. Есть вопрос по размещению станка в гараже. Есть угол в теплом боксе где предполагается разместить станок, но там ежедневно ставят машины. Может ли ежедневные кратковременные перепады температуры (загнать выгнать машину ) зимой повредить станок?
Поделиться2312-02-2017 20:32:37
может. Будет постоянно образовываться конденсат, который может привести к КЗ.
Поделиться2412-02-2017 20:52:49
Отгороди свой угол хотя бы пленкой. Никаких критичных перепадов температуры не будет.
Поделиться2521-02-2017 23:27:52
Неужели есть разница направления подачи воды.
Поделиться2622-02-2017 03:21:37
Есть, обусловлена конструкцией патрубков трубки, для исключения воздушных пробок
Поделиться2703-12-2017 19:40:17
Главное на ночь при морозе вытяжку закрывать, а то будет прям в трубу дуть
Поделиться2803-12-2017 22:41:55
Несколько обратных вентиляционных клапанов решат проблему.
Поделиться2906-12-2017 19:25:53
Лопнула трубка стопроцентно!
Поделиться3014-12-2017 09:51:22
собираюсь использвать станок в гареже, гараж утепленный, с обогревателями температура +15 зимой, но свет не постоянный и бывает падает до минусовой температуры, спасёт ли трубку если залить антифриз вместо воды?
Поделиться3114-12-2017 13:53:15
В вашем случае я бы порекомендовал электрические теплоаккумуляционные обогреватели, где ряды блоков-«камней», способных сохранять тепло, чередуются с электрическими нагревательными элементами. Такая штука отдает тепло вплоть до 8-10 часов.
Поделиться3214-12-2017 15:01:16
А если свет отключат больше чем на 8-10 часов?
Поделиться3314-12-2017 23:18:26
По рекомендациям производителя нужно слить воду и дождаться нормальных технологических условий.
Или можно поставить буржуйку с выходом на улицу и держать тепло пока не кончатся дрова.
Поделиться3415-12-2017 02:52:58
У меня станок стоит в гараже, условия эксплуатации примерно те же. В рисковых ситуациях просто сливаю дистиллированную воду. Там делов-то на минуту - сдернуть шланг и продуть его ртом. А антифриз - бяка
Поделиться3515-12-2017 16:30:22
Эх, отправить бы вас в Омск. Живо бы поняли, что не в антифризе деле, а в недостаточной циркуляции теплоносителя в системе.
Да, антифриз обладает меньшей теплоемкостью чем вода. Да антифриз разъедает резину.
Но затраты на силиконовые шланги и более мощную помпу не сравнятся по стоимости с временем простоя при заказе новой трубы.
Поделиться3615-12-2017 18:46:18
И чем вам Омск то не понравился ?
На счет антифриза и более мошной помпы... стоит штатная помпа которая шла в комплекте со станком, антифриз и прочее не использую.
Поделиться3716-12-2017 03:16:34
Забыли дописать "а станок у меня стоит в неотапливаемом гараже."
Поделиться3816-12-2017 11:59:50
А не дешевле снять отапливаемое помещение? Если станок конечно не для хобби и так поиграться, а для зарабатывания денег... Да и работать в неотапливаемом гараже даже самому как то не комфортно, особо когда на улице даже градусов -20-25
Поделиться3916-12-2017 14:28:06
Вот поэтому и Омск.
При такой температуре за бортом не возникает соблазнов поставить станок в неотапливаемом помещении.
Поделиться4016-12-2017 16:40:14
Да у нас в Омске нет нифига. Всё надо заказывать откуда то. Вот поехал например вчера за фанерой, забрал последние 10 листов. В городе до сегоднешнего дня до сих пор нет фанеры ФК сорт 1/2 и никто не знает когда приедет И комплектуху на станки у нас достать тут это тоже ещё тот квест!
Поделиться4116-12-2017 16:44:02
Ребята, у меня тоже станок стоит в гараже. Но я пошол немного по своему пути. Утеплил гараж в круг, а на ворота повешал газовый конвектор. в будующем планирую поставить ещё инфрокрасное отопление, но это на всякий случай, если я уеду, а в балоне скоропостижно газ кончится, повешать пару датчиков и запрограмировать их так, что бы он включался только если темпиратура опустится ниже 10 градусов. Пока что конвектор не подводит. Смело могу 3 дня вообще в гараже не появляться, если есть необходимость.
Градлусник на улице сейчас стучится в ворота и кричит, что на улице -22 (телефон показывает - 19 и влажность 86%, в общем дубак знатный) но в гараже у меня сейчас +22 цена отопления в месяц газом получается смешная около 2500 в месяц. Мне в моём гараже с такими затратами вполне комфортно.
Отредактировано Karbofos (16-12-2017 16:46:53)
Поделиться4217-12-2017 10:37:10
На счет антифриза и более мошной помпы... стоит штатная помпа которая шла в комплекте со станком, антифриз и прочее не использую.Да у нас в Омске нет нифига. Всё надо заказывать откуда то. Вот поехал например вчера за фанерой, забрал последние 10 листов. В городе до сегоднешнего дня до сих пор нет фанеры ФК сорт 1/2 и никто не знает когда приедет И комплектуху на станки у нас достать тут это тоже ещё тот квест!
Ну я изначально отказался покупать расходники в России у перекупов, пока проще и дешевле с заводов под заказ, те же самые сроки что с Питера ...
По фанере если нужна 6 мм сорт 1/2 напиши мне в лс, по тройке до января не ожидается появление в Омске фанеры сорт 1/2
за 3-4 тысячи я думаю можно найти отапливаемое теплое помещение и вообще не думать кончиться газ.
Каждый решает сам как ему и где работать и держать оборудование, а по расходникам при правильной эксплуатации труба/блок работают от полутра лет
Поделиться4317-12-2017 10:44:18
Да с газом бывают разные приключения
Поделиться4417-12-2017 16:22:56
Valera5609
мне все поставщики по ушам ездят, что из-за теплой осени не смогли вывезти кряж из леса. Поэтому и дефицит 1/2 офигенный. Ждем января.
Поделиться4517-12-2017 16:59:13
Я это с осени знал... Сам жду когда привезут фанеру 3-4 мм хорошего качества.
Поделиться4619-12-2017 05:49:06
Ну не спорю. Нужно быть внимательным и осторожным. я каждый раз, как меняю баллон проверяю на утечки соединения баллон - шланг. и раз в две недели тушу котёл и проверяю все соединения на котле.
Поделиться4722-12-2017 15:03:26
Если вентиляция на улицу, а на улице ночью к примеру минус 5, сможет ли через вентиляцию заморозиться трубка? В помещении +15 стабильно. Вентиляция выходит на 1,5 метра в высоту от станка, но без всяких фильтров и т.д., просто гофра.
Поделиться4822-12-2017 22:44:32
У кого китайский LTT может подскажете?
Поделиться4923-12-2017 14:55:15
у нас на улице по ночам до -35 и норм, как от этого труба то заморозится? )))
Поделиться5023-12-2017 23:08:03
Добрый вечер а если обычную воду залить что будет
Поделиться5124-12-2017 01:26:05
поселятся в ней бактерии, она начнет издавать неприятный запах, от нею еще может быть налет в виде тяжелых отложений, используйте дистиллированную воду, и не будет таких проблем.
Поделиться5224-12-2017 08:54:17
Из-под крана? В зависимости от ее качества. У меня, например, в воде дофига и солей и ржавчины. В итоге она имеет хорошую электропроводность. Это чревато пробоем высокого напряжения в трубе и выходом трубы из строя. А наличие солей - их выпадением в виде осадка. Даже если не прошьет трубу, ее потом придется протравливать от отложений. Поэтому у меня дистиллят с добавкой изопропилового спирта для дезинфекции и контроль за солями.
Отредактировано Andy52280 (24-12-2017 08:56:00)
Поделиться5322-05-2018 08:44:14
Подскажите, какие требования вообще к температуре трубки допускаются. Имею в виду рекомендованный диапазон в пределах которых она должна работать?
Поделиться5423-05-2018 06:08:25
допускается рабочий диапазон температуры от 14 до 21 градуса (в зависимости от влажности в помещении), но из опыта 16,5 до 18 самый хороший диапазон.
Поделиться5508-09-2018 21:36:52
Вопрос, какая оптимальная температура помещения для станка? Если я правильно понял, то примерно от 18 до 23? Обычная "комнатная", по сути. А если держать температуру в районе 14-15?
Поделиться5608-09-2018 23:56:49
да пофиг, будет меньше конденсата снаружи трубы(ок)
Поделиться5709-09-2018 10:52:13
У меня зимой +10...12. Да хоть 5-7 градусов держите. Если залить в систему незамерзайку, то можно и не беспокоиться о минусовых провалах. Есть на форумах сообщения от людей, у которых гараж/мастерская вообще не отапливаются. Вот только при такой температуре самому работать не очень хорошо - нужно прогревать помещение перед работой. А каждый такой прогрев - появление конденсата на металлических деталях станка. Хорошо, что лазеры не слишком металлоемки, все же прогреются довольно быстро. А вот всякие чугунные станки по паре-тройке тонн - те хорошо так потеют. И ржавеют, соответственно. А так - с мороза просто сначала прогревают помещение, потихоньку разгоняют механику и вперед, в работу. При моих значениях я даже не прогреваю ничего. Вот краска - да, уже не сохнет по-человечески.
Отредактировано Andy52280 (09-09-2018 10:54:16)
