Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Изготовление рамы для зеркала
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый день! Первый раз вырезал раму для зеркала из мдф. Сначала сделал выборку для зеркала на глубину 7мм, затем перевернул и вырезал раму, в итоге четверть для рамы получилась со смещением, доделывал ручным фрезером.
Как кто устанавливает зеркала в раму? Может вообще можно как-то без четверти можно? Если с четвертью, то вставляю зеркало, сверху 3мм двп, а как двп закрепить? Какой есть крепеж для рам, чтоб на стену вешать? Как кто крепит на стену?
http://s9.uploads.ru/t/v4Nsn.jpg
Четверть как раз можно ручным фрезером снять уже на готовой раме , а уголки стамеской доработать. Я сам еще не резал рамы для зеркал но думаю так делать
четверть проще ручным фрезером. чтобы смещения не было, сажай загатовку на шконты, есть на форуме тема про это. четверть делал 4 мм под зеркало, сажал на силикон. поверх двп со смещением 20мм в плюс относительно внутреннего контура рамы, к зеркалу на силикон, к раме на клейберит. повесил на самый простой полкодержательhttp://s2.uploads.ru/t/jHB6u.gif
http://s5.uploads.ru/cx9hF.jpg
Сзади четверть вручную на станке выбирал.
если хотите делать выборку на чпу , то в нерабочей зоне по оси сверлите 2 отверстия по оси изделия с засверловкой либо в стол, либо в подложку, закрепленную на столе...
выполняете операции с переворотом заготовки
таким образом установленные штифты(шканты например) дадут вам центровку изделия
первой выполняется операция выборки четверти на необходимую глубину- потом переворот и рельеф лицевой и обрезка.....
как то так.....
Когда зеркало уже приклеилось,на заднюю сторону рамы проще плотную бумагу или картон наклеить на пва.В случае чего оторвать намного проще чем двп.
Рама из 22 мдф. повело очень сильно, хотя покрашено со всех сторон
http://sa.uploads.ru/t/lYw5i.jpg
Предположу что проблема возникает из-за влажности.Мдф влагу из воздуха впитывает моментально.Мы фасады 16мм пытались выровнять,запихали в вакуумный пресс и грели градусов до 80 с.Вынимаеш ровные,а через три-четыре часа опять коромыслом.
