Не работает лазер
Всем привет! Кто сталкивался с подобным, прошу помочь!
Лазерник СО2, плата М2. Не зажигается лампа...
Что пытались сделать: отвозили лампу и блок розжига на другой станок, они рабочие. Проверили датчик воды, тоже исправен, кроме того, отрезали от него провода и просто скрутили... не помогает. Лазерный указатель работает.
В прошлом этот станок простоял несколько лет в гараже без отопления, но все платы идеальные и в рабочем состоянии.
До заземления несколько раз получал разряд от корпуса примерно 40-50V (такое показаться не может)... кто знает может ли это быть причиной и как ее исправить? Или проблема может быть в чем-то другом?
Кнопку Тест На блоке нажимали?
Можно взглянуть? Как на монтаж, так и на печать (с обеих сторон имею ввиду).
Есть кто разбирается вот в этом. Хочу заметить зелёную плату на чёрную. Подскажите как это можно сделать. Заранее спасибо
