Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Проблема: станок на определенных моментах при гравировке резины для печатей, как будто теряет мощность. (фото прикладываю).
Станок 20х30. 50w. Плата М2. С зеркалами все нормально, не грязные не убитые. Юстировку делали. Подключено через ИБП и стабилизатор.
Для полноты картины надо сказать, что при увеличении мощности гравирует хуже, как будто мощность наоборот уменьшают
Спасибо!
Трубка сдохла?
Поделиться116-07-2021 16:31:59
Поделиться217-07-2021 12:50:52
Здравствуйте!
Спасибо!
Возможно блок розжига помирает или труба!
Поделиться321-11-2021 00:44:33
Добрый день. У меня на китайце умирает третья труба reci w2,. Каждая отработала менее 100 часов. Не могу понять в чём причина. Поменял блок розжига. Токи выставляются в соответствии со спецификацией.
Станок находится в гараже, окружающая температура поддерживается. В холода 10-15 градусов без людей, с 18- до 20 в рабочиие часы. Охлаждение чиллер 5000, дистилированная вода. Оборудование работает через стабилизатор напряжения.
Режем 4 мм фанеру на скорости 18, мощность 45. Вначале установки трубы, режет прекрасно, но со временем ширина реза увеличивается, а мощность падает. Образуются непрорезы. Пятно становится либо бубликом, либо бублик с точкой в центре.
Пост написан 20-11-2021 20:56:31
Поделиться421-11-2021 10:23:44
Режем 4 мм фанеру на скорости 18, мощность 45. Вначале установки трубы, режет прекрасно, но со временем ширина реза увеличивается, а мощность падает. Образуются непрорезы. Пятно становится либо бубликом, либо бублик с точкой в центре.Пост написан Вчера 20:56:31
у меня проблема в трубке оказалась. Это так к слову.
А какая у Вас температура воды в чиллере?
Поделиться521-11-2021 15:47:04
17-20
Пост написан 21-11-2021 14:08:05
Поделиться621-11-2021 15:47:06
Понятно дело в трубке. Вопрос в том, почему на этом станке трубки так мало живут. Либо с трубами везет и они бракованные, либо причина в станке.
Пост написан 21-11-2021 14:10:04
