Здравствуйте,подскажите пожалуйста как сделать мебельный фасад например :
Фасад мебели
и Дугу на двери Дверь
Может кто то сталкивался? или может у кого то есть заготовки,можете поделиться,помогите пожалуйста,заранее благодарю
Как сделать заготовки как показано на фото
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться118-04-2010 13:32:21
Поделиться218-04-2010 13:59:22
А что там не понятного, обычный фасад еврошип, комплект 3 шрезы, одна для филенки, одна для обвязки, и одна для шипа. Делается на обычном фрезерном станке.
Дугу на двери
Дуга, делается профиль кондуктор , к нему крепится заготовка, и тоже с помощью бегунка подшипника прогоняется на обычном фрезерном станке.
Я обычно кондуктор делаю на Чпу, тогда он получается идеальный, а все остальное на фрезерном станке. Можно конечно и на ЧПУ такое делать, но время уходит раза в три больше, все таки ЧПУ не для погонажа.
Поделиться318-04-2010 14:47:09
sima777 написал(а):Здравствуйте,подскажите пожалуйста как сделать мебельный фасадА что там не понятного, обычный фасад еврошип, комплект 3 шрезы, одна для филенки, одна для обвязки, и одна для шипа. Делается на обычном фрезерном станке.sima777 написал(а):Дугу на двериДуга, делается профиль кондуктор , к нему крепится заготовка, и тоже с помощью бегунка подшипника прогоняется на обычном фрезерном станке.Я обычно кондуктор делаю на Чпу, тогда он получается идеальный, а все остальное на фрезерном станке. Можно конечно и на ЧПУ такое делать, но время уходит раза в три больше, все таки ЧПУ не для погонажа.
Спасибо за ответ,но есть вопросы,извени за то что может глупие вопроы будут писать,но они есть:1
1)обычный фасад еврошип,где можно найти готовую детальку для арткама или в формате STL или max,если есть то можите в личку кмнуть пожалуйста или на почту Simashkov_@mail.ru.
2)Не понятно с фрезами по подобнее можно пожалуйста,есть обычные сферические фрезы и конусные.
3)по дугам допустим у меня есть рисунок в кореле,я его прогоняю через арткам и что дальше как точно мне сделать и какми фрезами обработать?
Поделиться418-04-2010 14:54:09
Саша имел ввиду што это обычьный фасад (зборный) он не делаетса в арткаме.
Поделиться518-04-2010 15:34:55
да правильно, сделать такое в Арткаме можно, но смотреться это не будет, ведь сферическими фрезами такое не сделаешь, они округляют все острые грани. Да и времени на его изготовлоение ЧПУ станке уйдет раз в 5 больше. Просто нет смысла, он тогда по стоимости будет золотым.
Если нет обычного фрезерного станка такие фасады можно купить готовые. Стоимость их сравнительно не высокая, из дуба 1м2 такого фасада с покраской, с лаком и даже крепежными отверстиями стоит около 90-100 уе. Из сосны примерно 40-50. Это цена полностью готового фасада. Только к кухне привинтить и все.
Поделиться618-04-2010 15:46:46
zima написал(а):Саша имел ввиду што это обычьный фасад (зборный) он не делаетса в арткаме.да правильно, сделать такое в Арткаме можно, но смотреться это не будет, ведь сферическими фрезами такое не сделаешь, они округляют все острые грани. Да и времени на его изготовлоение ЧПУ станке уйдет раз в 5 больше. Просто нет смысла, он тогда по стоимости будет золотым.Если нет обычного фрезерного станка такие фасады можно купить готовые. Стоимость их сравнительно не высокая, из дуба 1м2 такого фасада с покраской, с лаком и даже крепежными отверстиями стоит около 90-100 уе. Из сосны примерно 40-50. Это цена полностью готового фасада. Только к кухне привинтить и все.
Саша все бы хорошо у меня вроде есть деталька в max фасада,я ее переведу в арткам,попробую сделать,все же возможно цельным сделать?
или как лучше поступить?
Поделиться718-04-2010 16:45:35
Не вопрос, только смысл? делать такое на ЧПУ все равно что забивать гвозди микроскопом, тоже можно но кто ж такое делать будет.
Кроме того, такие фасады делаются сборные потому, что из цельного куска его поведет и выкрутит. Хотя это ваше дело.
Можно конечно делать из МДФ, 2-мя профильными фрезами, тогда не поведет. Только смысла опять же не вижу, делать фасад еврошип из МДФ, сказать кому из мебельщиков на смех поднимут. Под пленку его не поставишь, поскругляет все, разве под краску, но как он смотреться будет?
Отредактировано Lrsasha (18-04-2010 16:53:25)
Поделиться818-04-2010 19:16:27
ну а как мне лучше поступить с фасатом и лверной дугой,можете рассписать,буду Вам очень признателен
Поделиться918-04-2010 19:39:49
Извени Вы не могли бы еще помоч с темой по этой теме
Поделиться1019-04-2010 20:03:51
Вся проблема в том, что если даже вырезать фасад станком то сзади нужно на него клеить усилитель, так как его перекрутит как пропеллер . А когда он сборной то окантовочная рамка служит в качестве усилителя и он получается аккуратный.
Поделиться1120-04-2010 09:58:22
А как лучше сделать,поступить и можешь есть заготовочка какая нибудь,хоть попробовать
Поделиться1225-04-2010 13:07:31
Есть хорошая фотография по теме, может она поможет.
Поделиться1329-04-2010 21:48:27
Какая?Можешь ссылку в личку кинуть,буду благодарен очень,зараее спасибо
Отредактировано sima777 (29-04-2010 21:53:16)
Поделиться1429-04-2010 22:28:15
Какая?
А Вы что фотографию не видите в посте номер 12???
Поделиться1517-05-2010 02:28:45
Вот здесь очень много по обработке столярных изделий
Поделиться1611-02-2011 18:12:48
У меня вопрос, вот читаю все это и не могу понять а что кроме торцевых и сферических фрез на ЧПУ остальные не используются? ровные углы на фасаде из МДФ я сделаю минуты за 3-4 (от размера будет зависит) так что готов поспорить кто быстрее я на ЧПУ или Вы вручную фасад сделаете
Прошу прощения не знаю как прикрепить фотки так что просто ссылка http://fotki.yandex.ru/users/rabotiagin/
Поделиться1711-02-2011 18:24:21
Позвольте и тут вставлю свои 5 копеек целиком и полностью согласен на счет "пропеллера" НО только при одном условии если не правильно склеен щит он же заготовка, так же влияет глубина рельефа например заготовка на фасад по стандарту 20мм. и если резать ее на глубину 10-15мм. ну вот тут точно ни чего хорошего не жди, поведет ее как ни клей щит, а вообще я мало видел фасадов с массива которые бы не вело, не зависимо от способа изготовления (цельная доска или рамочный "классический) наверное за исключением фабричных образцов производства Италии. И то только по тому что фабричная технология гораздо продвинутая по сравнению с общими представлениями о технологии.
Поделиться1811-02-2011 19:19:54
ты сперва первый пост посмотри, при чем здесь мдф фасад с твоими острыми углами? На мдф острые углы зделать непроблема, и служить этот фасад будет, а в первом посте речь идет о деревяных фасадах. Какой смысл делать его на чпу? Што с этим фасадом будет после первой зимы? Да и выгллядит эта работа будет смешно.
Поделиться1911-02-2011 23:01:37
Делать надо, уважаемый, не только руками, но и головой.
Правильно высушенный и подобранный материал, а затем хорошо отделанный - не поведёт!
А по теме: есть немало ЧПУ-машин средней и большой мощности (есть, кстати, и итальянские), которые заточены на изготовление рамочных (и не только) фасадов, дверей ЛЮБОЙ конфигурации, а также окон. Получается очень быстро, качественно и по любому индивидуальному заказу. Беда только, что машины эти стоят немалых денег, не каждому предприятию, а тем более, частнику они по карману.
Поделиться2011-02-2011 23:03:57
а на эту тему я отписал следующий пост
Так что согласен "МОЖНО но НЕ НУЖНО"!
Поделиться2111-02-2011 23:08:10
фрезе
У нас в стране головой мало кто работает к сожалению....
Вот потому все больше руками всем приходится работать, от того и качество "коленочное" а цена как правило только растет от ручной работы.
Поделиться2214-08-2011 20:54:41
Друзья, почитал ваши сообщения и так понял, что делать фасад на ЧПУ просто не имеет смысла. Но не имеет смысла из-за времени работы? А если для себя а не на поток?
Тут на форуме есть рекомендации как сделать фасад из мебельного щита? Судя по всему просто из щита делать нельзя - поведет, а что нужно приобрести?
п.с. просьба не предлагать приобрести готовый фасад. Имеется небольшой станок для хобби, и его изучением я занят последние пол года.
Поделиться2314-08-2011 21:13:51
В 15 посте есть ссылка.Сходите,многие вопросы отпадут.
Поделиться2414-08-2011 23:03:29
tehp
Ресурс хороший, ссылку видел, но там не нашел того, что меня интересует. Там только документация, инструкции, журналы.
Как-то проще всетаки от живого человека получить совет или ссылку на конкретный ответ.
Пока у меня получается искать "то, не знаю что". Думал здесь на форуме есть подобная инструкция, но кроме темы про МДФ-фасады пока ничего не нашел.
Поделиться2502-07-2013 08:18:11
http://woodtools.nov.ru/index.htm
вот так библиотека, благодарю =)
Поделиться2602-07-2013 10:11:23
Вот очень хороший ресурс по деревообработке: http://forum.woodtools.ru/index.php
Там темы и про фасады и про двери рассмотрены со всех сторон и не по разу. Изготовление таких фасадов - это все таки в первую очередь столярная работа, а фрезер с ЧПУ здесь можно использовать разве что как прикладной станок.
