подскажите подключение шагового двигател
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться221-12-2013 03:52:58
Берём тестер,и звоним как простую лампочку.Мотор у вас биполяр,значит две обмотки.Судя с шыльдыка 200шагов на оборот,и ток 3 А.Прозвонить всё равно нужно,потому чтобы убедиться нет ли утечки на корпус.На контролере обычно пишут,где канал а или б.Сменить вращение поменять местами любые два прода в обмотке.
Поделиться321-12-2013 12:02:05
Обмотки я нашёл, какая обмотка А и какая обмотка Б?
Отредактировано AyBolit (21-12-2013 12:15:50)
Поделиться421-12-2013 12:11:24
без разницы
Поделиться521-12-2013 12:16:41
СПАСИБО !
Спасибо в карман не положишь, а плюсик поставить можно. Модератор.
Поделиться621-12-2013 14:51:54
там разницы нет
Отредактировано Andry (21-12-2013 14:53:03)
Поделиться721-12-2013 22:19:38
У меня такие-же движки там красный зеленый и желтый синий - обмотки. А вообще можна без тестера найти обмотки я делаю так: изолируем все провода друг от друга и крутим двигатель - крутится легко, дальше берем коротим два провода и крутим движок, если крутиться легко значит закороченные провода с разных обмоток, если крутится туго значит это провода одной обмотки, когда соединяем попарно обе обмотки движок будет крутиться очень туго или не круться вообще. Вот так . зная обмотки одного движка можна легко найти обмотки на другом движке путем соединения обмоток одного движка с обмотками другого, если все правильно то когда крутишь движок то и другой будет крутиться. Попоробуйте.
Поделиться822-12-2013 04:15:54
Знакомое подключение! У меня было так:
GRN - B-
YLW - A-
RED - B+
BLU - A+
Была устаревшая схема ШД, видимо.
Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |
Подскажите новичку | Станки с ЧПУ | 05-06-2017 |
Помогите с подключением. | Станки с ЧПУ | 04-08-2020 |
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 03-04-2025 |
ХЕЛП!!! Кто то крадет шаги по Z... | Станки с ЧПУ | 02-10-2018 |
