У меня на изделии вдоль одной прямой фреза плавно должна перемещаться по Z вниз, а потом вверх, не могу понять как это сделать?
Сама фреза диаметр 25мм и должно получится, что она то выходит на 0 то опускается в заготовку , как бы двигаясь по волне вверх вниз.
Подскажите
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться127-09-2010 22:03:41
Поделиться227-09-2010 22:16:30
фото в студию
Поделиться327-09-2010 22:34:16
Какое фото? Сам рисую.
Просто вектор прямой , по которому фреза двигаясь по X прямо, должна плавно опускаться и подыматься по Z
Поделиться427-09-2010 22:37:16
Если я правильно понял тебе нужно плавное заглубление и выход по линии? Если да то можно вот таким способом: рисуешь замкнуты вектор, примерно вот так
ну это так схематично Вектор должен быть замкнутым, но не пересекать. Выбираем УП гравировка по средней линии, дальше ставим нужный инструмент и должно получиться если я правильно понял то что нужно, что не понятно с спрашивай!
Поделиться527-09-2010 22:49:20
Где выбирается гравировка по средней линии? У меня 7Арт Кам.
И если нарисовать просто линию, можно где-то перемещать инструмент по Z
Поделиться627-09-2010 22:57:58
С 7арткамом не знаком! Это 9-ый
Отредактировано Dyatkovortp (27-09-2010 22:58:43)
Поделиться727-09-2010 23:06:48
То что ты нарисовал, инструмент выбирает по периметру, а потом еще и по средней линии, а мне надо только по средней линии
Поделиться827-09-2010 23:09:55
Может можно нарисовать волнистую линию, а потом ее повернуть, чтобы стала прямая, а инструмент по ней двигался вверх-вниз
Поделиться927-09-2010 23:32:07
делай так
Отредактировано Dyatkovortp (27-09-2010 23:32:40)
Поделиться1027-09-2010 23:46:41
Завтра фрезерну, посмотрю, что получится, потом отпишусь
Поделиться1127-09-2010 23:55:56
Хорошо, пиши и показывай на результат желательно фото, поможем чем сможем
Поделиться1228-09-2010 21:18:03
...потом рисуешь вектор вдоль которого пойдет фреза, и в траекториях выбираешь...
и висе пойдет
А на рельеф его , случаем , спроецировать не нада ?
Поделиться1329-09-2010 00:34:18
Все Ок! Добился єфекта волн. Всем спасибо за помощь. Когда изделие будет готово, обязательно покажу
Поделиться1429-09-2010 13:38:37
Если я правильно понял тебе нужно плавное заглубление и выход по линии? Если да то можно вот таким способом: рисуешь замкнуты вектор, примерно вот так ну это так схематично Вектор должен быть замкнутым, но не пересекать. Выбираем УП гравировка по средней линии, дальше ставим нужный инструмент и должно получиться если я правильно понял то что нужно, что не понятно с спрашивай!
Молодец!!! не далее как недавно сам с этой проблемой мучился - теперь сам других учишь
Нет ничего лучше, чем понятливые ученики с пытливым умом
Поделиться1513-10-2010 00:02:32
Вот что получилось
Поделиться1613-10-2010 09:02:04
Вот что получилось
Вы так и не написали каким способом добились результата? Если не сложно отпишите!
Поделиться1713-10-2010 10:25:00
У меня подобные программы в автомате не получается писать, или получается , но не качественно.
Вот кусок аналогичной программы, Писалась в полуавтоматическом режиме, начальные точки - генерировались в ArtCAM, а потом вручную текст правился, добавлялись подпрограммы
G18 # Выбор плоскости круговой интерполяции XZ (волны будут идти вдоль оси X)
G0Z70.00
G0X87.00Y91.00 # Координаты начала первого ряда волн
G1 Z17 F1000
G22 P3 # Вызов подпрограммы 3
G90
G0 Z70
G0X117.00Y102.00 # Координаты начала второго ряда волн
G1 Z17 F1000
G98 P5 # Вызов подпрограммы 5
G90
G0 Z35
G0X87.00Y113.00 # Координаты начала третьего ряда волн
G1 Z17 F1000
G98 P3 # Вызов подпрограммы 3
G90 # Абсолютные перемещения
G0 Z35
G0Z70.00
G0X300.00Y700.00
M60
M30
O2 # Подпрограмма 2 Реализована 1 волна
G91 # Отностительные перемещения
G1 X6 F2000
G3 X22 Z-16 R-23.7
G1 X4
G3 X22 Z16 R-23.7
G1 X6
G1 Z0 F2000
G99 # Конец подпрограммы
O3 # Подпрограмма 3
G91
G98 P2 L11 # Вызов подпрограммы 2 11 повторов
O5 # Подпрограмма 5
G91
G98 P2 L10 # Вызов подпрограммы 2 10 повторов
Фото с результатом работы этой программы не нашел, но, опять таки аналог...
Отредактировано as-mechanic (13-10-2010 10:31:34)
Поделиться1813-10-2010 22:20:31
Получилось благодаря твоему совету с двумя расходящимися и сужающимися линиями. Только для плавности опусканий и подьмов линии надо делать не прямыми, а волнистыми. Так что еще раз спасибо за совет.
Поделиться1926-04-2013 21:06:32
а как вы так ровно линии нарисовали, одного размера? (в первых двух рядах)
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 03-04-2025 |
Подскажите. | Сборник вопросов по фрезерным станкам | 20-10-2023 |
Подскажите с технологией! | Технологии, ремесла | 15-11-2023 |
Подскажите новичку | Станки с ЧПУ | 05-06-2017 |
Подскажите пожалуйста!!!! | Все по ArtCAM | 15-04-2011 |
